食品安全检测样品前处理一体机的介绍说明
今日头条
1195人已加入
食品安全检测样品前处理一体机的介绍说明【霍尔德仪器HED-QC05】样品前处理集成箱将样本前处理过程中样品浓缩、水浴恒温、离心分层、均质、振荡混匀等步骤所需设备进行集成,仅需一台样品前处理集成箱设备即可完成所有样本前处理过程,并且方便携带,不仅适用于现场检测使用,还可用于色谱、质谱等分析样品的纯化和制备。
性能指标  :
(1)浓缩功能
温度范围:室温-105℃
可视型加热孔:12孔,zui多可以同时吹干12个样品
★一键式自动升降
升温时间:≤5min
温度波动:±0.3℃
显示精度:±0.1℃
LED显示
气源:空气
气流量:0-40L/min
安全性:对有机溶剂本质安全
(3)离心分层功能
转速范围:启动--4000rpm
转速无极调速
容量:可配57101520ml*6
噪音:≤55dB
(4)均质功能
转速:18000-22000rpm/分
连续工作时间:≤30秒
间隔时间:≧2min
(5)振荡混匀功能
混匀速度:0-3000转/分
★容量:0-250ml
工作方式:连续
周转直径:4mm
食品安全检测一体箱样品前处理集成箱
产品特点 :
体积小、便于携带,适用于现场操作
加热迅速,使样品快速地加热至设定温度
仪器内置空气泵,无需外接气瓶即可将样本吹干
采用高精度温控技术,具有自动故障检测、自整定功能及报警功能
★仪器加热部分采用特殊材料,对热处理进行隔热操作
★气盒采用SUS304优质不锈钢制作,高度的调节可通过一键按钮进行自动升降,并可根据实际需要对升降杆进行速率调节
       ymf
