电池生产设备
Meco公司研发出高效率晶硅太阳能电池金属镀膜设备
产品简介:Meco 工程设备公司(Meco Equipment Engineers)已研发出可为晶硅太阳能电池进行金属镀膜的电池栅线电镀设备(Cell Plating Line,简称CPL)。该设备可通过超薄银浆精细种子层提高电池效率,以便于批量生产。
针对问题:业内生产商目前大都通过丝印厚膜银浆为晶硅太阳能电池进行正面电镀。通常情况下,为了获得足够的导电能力,丝网印刷接触指宽达120微米。为提高电池效率,则需增大电池的活性面积(包括半导体层和接触层),即减少底纹,这就要求要减少接触指的宽度。但是若丝网印刷接触指长宽比不当,将导致接触指电阻增大,从而限制电池效率的提高。
解决方案:Meco公司CPL工艺使用超薄银浆精细种子层,可以通过电镀银或者镍-铜-锡来进一步增强接触指的导电能力。这既能形成精细的接触指,又能有效减少电阻。该工艺不仅能将电池效率提高0.3-0.5%,还能大幅减少银浆的使用量。新一代太阳能电池中已通过激光烧穿接触工艺对氮化硅(SiN)薄膜进行处理,鉴于此CPL工艺十分适用于对晶硅进行直接电镀处理。这就使得进一步提高电池效率的想法具有可行性。
产品应用:硅太阳能电池的金属镀膜;正面或反面电镀;同时进行正反面电镀过程(如双面电池)
相关信息:Meco公司CPL设备是一套完整的银浆/镍-铜-锡金属镀膜交钥匙生产线。目前输出功率有1500和3000块/小时两种,并可根据客户有求进行调整。每套CPL设备都配有自动电池装载系统(栈式及槽式均可)。由于电池在CPL生产线上进行传送时始终保持竖直状态,其所受化学阻力的损害显著小于水平传送状态下所受损害。CPL设备优势极为明显,降低化学原料使用量的同时,大幅减少生产过程中产生的废水量。
上市时间:已上市
