高智能土壤检测仪的技术参数
今日头条
1184人已加入
农业生产因为不同的土壤类型不同的作物不同的气候环境等因素,所以农业种植是比较复杂的事情,尤其是施肥,高智能土壤检测仪可以先检测土壤后根据实际情况来进行配配肥,这是科学的推进现代化农业因地制宜发展的关键,高智能土壤检测仪【恒美HM-GT5】也满足了我们绿色环保的农业生产要求。
高智能土壤检测仪【恒美HM-GT5】是现代农业生产中推广使用较为广泛的一种测土仪器,通过仪器的检测,给出科学合理的指导方案,让更多的生产基地实现精细化的施肥作用,高智能土壤检测仪采用旋转比色法,能够精准的检测出土壤中的实际养分含量情况,能够进行配方施肥指导,提高了农业生产的肥料养分利用率。
高智能土壤检测仪【恒美HM-GT5】技术参数:
1.电源:交流220±22V直流12V+5V(仪器内置锂电池也可用车载电源)
2.功率:≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差:≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:一个小时内显示数字无漂移(透光度测量);两个小时内数字漂移不超过0.3%(0.003,透光度测量)、0.001(吸光度测量)。
6.线性误差:≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5×10-5蓝光≥3.17×10-3绿光≥2.35×10-3橙光≥2.13×10-3
8.波长范围:红光:680±2nm;蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±4nm
9.PH值(酸碱度):(1)测试范围:1~14(2)精度:0.01(3)误差:±0.1
10.含盐量:(1)测试范围:0.01%~1.00%(2)相对误差:±5%
11.土壤水分技术参数水分单位:%(g/100g);含水率测试范围:0-100%;误差小于0.5%
12.土壤温度:范围:-40-120℃;测量精度:±0.2℃;分辨率:±0.1℃
13.土壤电导:范围:0-20ms;测量精度:±2%;分辨率:±0..1ms
14.温度量程:-40℃~+125℃;精度:±0.3℃
15.湿度量程:0%HR-100%HR;精度:±3%HR
16.露点量程:-20~+50℃;精度:±0.5℃
17.气压量程:300~110kPa(海拔9000米~-500米);精度:0.06hPa(0.5米)
18.光照量程:0-200000Lux;精度:0.054Lux
19.CO2量程:0-5000PPM;精度:50PPM
20.抗震等级:IP65
21、仪器尺寸:48×34.5×22cm
22、主机净重:5.2kg
责任编辑:tzh
