204B实战应用-LMK04821代码详解(二)
  大侠好,阿Q来也,今天是第二次和各位见面,请各位大侠多多关照。今天给各位大侠带来一篇项目开发经验分享“基于JESD204B的LMK04821芯片项目开发”第二篇,这是本人实打实的项目开发经验,希望可以给有需要的大侠提供一些参考学习作用。
  以后机会多多,慢慢分享一些项目开发以及学习方面的内容,欢迎各位大侠一起切磋交流。也欢迎进群交流,文章末尾有进群方式。话不多说,上货。
  一、 SPI协议
  通过阅读LMK04821数据手册,我们可以从中知道,可以通过SPI协议对LMK04821进行寄存器的配置工作,进而实现我们设计所需要的功能。
  SPI协议部分,咱们可以用3线,或者4线,在本次设计中,使用3线。关于SPI的时序部分,这儿就不再赘述,手册里面都有详细的描述。
代码
  图1
  二、 SPI寄存器配置模块设计
代码
  图2
  如图2所示,就是配置LMK04821存器的单元,信号定义如下:
  1、cfg_clk:系统时钟;
  2、cfg_rst:系统复位;
  3、通过VIO控制的信号,这组信号存在的目的在于方便检测自己配置寄存器的正确性。
  vio_cfg_en:配置寄存器使能信号;
  vio_cfg_wr:配置寄存器读写使能,0写1读;
  vio_cfg_addr:配置的寄存器地址;
  vio_cfg_wdata:寄存器中配置的值;
  addr_118_data:预留信号,模块中没有用;
  我们在配置LMK04821寄存器时,要验证配置寄存器操作是否正确,就要有写有读,在对应的寄存器内写入对应的数值,然后进行读操作,观察正确性。本次设计是在vivado环境下进行设计,通过添加VIO的IP核,来控制读写操作。同时,添加ILA配合VIO来进行读写数据操作的观测。别的开发环境下思路一样。
  该组信号仅在回读寄存器时使用,目的是为了验证寄存器读写正确性。
  4、lmk_rst:LMK04821复位信号,用于复位LMK04821,直接和LMK04821芯片相连;
  5、3线制SPI信号:
  lmk_spi_csn:片选;
  lmk_spi_sdio:数据;
  lmk_spi_clk:时钟;
  6、可编程管教:主要和LMK04821内部的PLL相关,本次设计中默认为0;
  lmk_clk_sel0 :sel0;
  lmk_clk_sel1 :sel1;
  三、 SPI数据buffer定义
  在本次设计中,SPI配置数据buffer,data_reg为24bit,r_w占1bit,箭头1所指包含W1、W2以及地址位占13bit,具体见SPI时序图;箭头2所指数据位8bit。
代码
  图4
  根据图5我们可以知道,要配置LMK04821我们需要配置126个寄存器,这126个寄存器来源参见第一章实战记录。
  其中,126个寄存器包含必须要配的寄存器、一些无关紧要的寄存器、以及功能实现所需要的寄存器等,有些寄存器需要配置多次。
代码
  图5
  四、 SPI时序实现
  设计中,我们需要按照顺序配置126个寄存器,也就是说SPI要执行126次。因此,在代码实现过程中,注意寄存器配置的顺序,并且保证每个寄存器都准确无误的配置完成,才能进行下一个寄存器的配置。如果在设计中,要求LMK004821实现不同的功能,当配置的寄存器个数不一致时,在v文件中更改图6所示的参数即可。
  代码
  图6
  如下:是LMK04821配置的模块,读者可以作为参考。
  代码区(参考代码):
//###########################################################################//// Copyright (C) 2017, JSZX, Co. Ltd. All Rights Reserved.//###########################################################################////-- Project Name ://-- File Name    :  lmk04821_spi//-- Description  ://###########################################################################////---------------------------Modification History----------------------------////-- Date        By            Ver   Comment//-- 12/04/2017  hhh           1.0   Create new//===================================================================//-- End Revision//===================================================================`timescale 1ns / 1ps
module lmk04821_spi(    input            cfg_clk               , //<=10MHz    input            cfg_rst               ,    input            vio_cfg_en            ,    input            vio_cfg_wr            ,//0,write;1,read;    input [12:0]     vio_cfg_addr          ,    input [07:0]     vio_cfg_wdata         ,    input [07:0]     addr_118_data         ,
    input            r_w                   ,    input            lmk_cfgen             ,    output           lmk_rst               ,    output           lmk_spi_csn           ,    inout  tri       lmk_spi_sdio          ,    output           lmk_spi_clk           ,    output           lmk_clk_sel0          ,    output           lmk_clk_sel1          ,    output reg       regdatareadvalid      ,    output reg [7:0] regdataread           ,    output reg       lmk_cfgdone = 1'b0    );    //parameter defination    parameter   NUM_REG      = 8'd126      ;//需要配置的寄存器个数    parameter   CFG_DONE_DLY = 32'hF4240   ;//100ms@10Mhz;    //====================================================================//    //----------------------internal signals------------------------------//    //====================================================================//    reg [00:0]  lmk_cfgen_d0               ;    reg [00:0]  lmk_cfgen_d1               ;    reg [00:0]  lmk_cfgen_d2               ;    reg [00:0]  vio_cfg_en_d0              ;    reg [00:0]  vio_cfg_en_d1              ;    reg [00:0]  vio_cfg_en_d2              ;    reg [07:0]  cnt_clk                    ;// 每个寄存器需要的时钟数计数器    reg [07:0]  cnt_reg                    ;// 需要配置的寄存器计数器,最多255个!    reg [23:0]  data_reg                   ;    reg [00:0]  load_p                     ;    reg [00:0]  load_p_d0                  ;    reg [35:0]  mid_data_o                 ;    reg [35:0]  mid_csn_o                  ;    reg [00:0]  spi_sdo                    ;    reg [00:0]  spi_cs_n                   ;    wire[00:0]  spi_sdi                    ;    reg [05:0]  sdo_cnt                    ;//    //====================================================================////    //-----------------------------ila debug------------------------------////    //====================================================================////    //ila_spi//    ila_spi ila_spi(//    .clk        ( cfg_clk             ),////    .probe0     ( cnt_clk             ),//8//    .probe1     ( cnt_reg             ),//8//    .probe2     ( data_reg            ),//24//    .probe3     ( load_p              ),//1//    .probe4     ( sdo_cnt             ),//6//    .probe5     ( spi_cs_n            ),//1//    .probe6     ( spi_sdi             ),//1//    .probe7     ( spi_sdo             ),//1//    .probe8     ( lmk_cfgen_d1        ) //1//    );    //====================================================================//    //--------------------------main process------------------------------//    //====================================================================//    //lmk_clk_sel    assign      lmk_clk_sel0= 1'b0 ;    assign      lmk_clk_sel1= 1'b0 ;    //spi signals;    assign      lmk_rst     = cfg_rst    ;    assign      lmk_spi_clk = (spi_cs_n) ? 1'b0 : ~cfg_clk    ;    assign      lmk_spi_csn = spi_cs_n    ;    assign      spi_sdi     = lmk_spi_sdio;    assign      lmk_spi_sdio= (data_reg[23]==1'b1 && sdo_cnt>6'h18)? 1'bz : spi_sdo ;    //lmk_cfgen_d0/lmk_cfgen_d1/lmk_cfgen_d2/load_p_d0    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst==1'b1)        begin            lmk_cfgen_d0 <= 1'b0 ;            lmk_cfgen_d1 <= 1'b0 ;            lmk_cfgen_d2 <= 1'b0 ;            load_p_d0    <= 1'b0 ;            vio_cfg_en_d0 <= 1'b0 ;            vio_cfg_en_d1 <= 1'b0 ;            vio_cfg_en_d2 <= 1'b0 ;        end        else        begin            lmk_cfgen_d0 <= lmk_cfgen ;            lmk_cfgen_d1 <= lmk_cfgen_d0 ;            lmk_cfgen_d2 <= lmk_cfgen_d1 ;            load_p_d0    <= load_p ;            vio_cfg_en_d0 <= vio_cfg_en ;            vio_cfg_en_d1 <= vio_cfg_en_d0 ;            vio_cfg_en_d2 <= vio_cfg_en_d1 ;        end    end    //load_p/cnt_reg/cnt_clk    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst==1'b1)        begin            cnt_reg <= 8'd0  ;            cnt_clk <= 8'd36 ;            load_p  <= 1'b0  ;        end        else        begin            if(lmk_cfgen_d1==1'b1 && lmk_cfgen_d2==1'b0)            begin                cnt_clk <= 8'd0 ;                cnt_reg <= 8'd0  ;                load_p  <= 1'b0 ;            end            else if((cnt_clk==8'd36)&&(cnt_reg            begin                cnt_clk <= 8'd0 ;                cnt_reg <= cnt_reg + 8'h1 ;                load_p  <= 1'b1 ;            end            else            begin                load_p  <= 1'b0 ;                if(cnt_clk==8'd36)//cnt_reg==NUM_REG                begin                    cnt_clk <= 8'd0 ;                    cnt_reg <= cnt_reg ;                end                else                begin                    cnt_clk <= cnt_clk + 8'h1 ;                    cnt_reg <= cnt_reg ;                end            end        end    end    //data_reg:VCO0,1930~2075;VCO1,2920~3080;    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst==1'b1)        begin            data_reg <= 24'h80_0000;        end        else        begin            case(cnt_reg)//VCO_2Ghz;                // Serial Port Configuration                8'd1     : data_reg <= {r_w,23'h0000_80} ;//soft reset                8'd2     : data_reg <= {r_w,23'h0000_00} ;//
                8'd3     : data_reg <= {r_w,23'h0100_04} ;//500Mhz;DCLKout0: input and output drive level;device clock out divider values                8'd4     : data_reg <= {r_w,23'h0101_55} ;//controls the digital delay high and low count values for the device clock outputs                8'd5     : data_reg <= {r_w,23'h0103_00} ;//registers control the analog delay properties for the device clocks                8'd6     : data_reg <= {r_w,23'h0104_22} ;//set the half step for the device clock, the SYSREF output MUX, the SYSREF clock digital delay,and half step                8'd7     : data_reg <= {r_w,23'h0105_00} ;//set the analog delay parameters for the SYSREF outputs                8'd8     : data_reg <= {r_w,23'h0106_70} ;//controls the power down functions for the digital delay, glitchless half step                8'd9     : data_reg <= {r_w,23'h0107_15} ;//configure the output polarity, and formatLVDS;15:LVPECL16;                8'd10    : data_reg <= {r_w,23'h0108_10} ;//125Mhz;DCLKout2;V7_IO_CLK2;                8'd11    : data_reg <= {r_w,23'h0109_55} ;                8'd12    : data_reg <= {r_w,23'h010B_00} ;                8'd13    : data_reg <= {r_w,23'h010C_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;                8'd14    : data_reg <= {r_w,23'h010D_00} ;                8'd15    : data_reg <= {r_w,23'h010E_70} ;//bit[3]:0,enable;bit[4]:powerdown;                8'd16    : data_reg <= {r_w,23'h010F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16                8'd17    : data_reg <= {r_w,23'h0110_10} ;//125Mhz;DCLKout4;                8'd18    : data_reg <= {r_w,23'h0111_55} ;                8'd19    : data_reg <= {r_w,23'h0113_00} ;                8'd20    : data_reg <= {r_w,23'h0114_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;                8'd21    : data_reg <= {r_w,23'h0115_00} ;                8'd22    : data_reg <= {r_w,23'h0116_70} ;//bit[3]:0,enable;bit[4]:powerdown;                8'd23    : data_reg <= {r_w,23'h0117_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16                8'd24    : data_reg <= {r_w,23'h0118_04} ;//500Mhz;DCLKout6,FPGA;V7_IO_CLK0;                8'd25    : data_reg <= {r_w,23'h0119_55} ;                8'd26    : data_reg <= {r_w,23'h011B_00} ;                8'd27    : data_reg <= {r_w,23'h011C_22} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;                8'd28    : data_reg <= {r_w,23'h011D_00} ;                8'd29    : data_reg <= {r_w,23'h011E_70} ;                8'd30    : data_reg <= {r_w,23'h011F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16                8'd31    : data_reg <= {r_w,23'h0120_10} ;//125Mhz;DCLKout8,FPGA MGT114 CLOCK;                8'd32    : data_reg <= {r_w,23'h0121_55} ;                8'd33    : data_reg <= {r_w,23'h0123_00} ;                8'd34    : data_reg <= {r_w,23'h0124_02} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;                8'd35    : data_reg <= {r_w,23'h0125_00} ;                8'd36    : data_reg <= {r_w,23'h0126_70} ;                8'd37    : data_reg <= {r_w,23'h0127_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16                8'd38    : data_reg <= {r_w,23'h0128_10} ;//125Mhz;DCLKout10,FPGA MGT116 CLOCK;                8'd39    : data_reg <= {r_w,23'h0129_55} ;                8'd40    : data_reg <= {r_w,23'h012B_00} ;                8'd41    : data_reg <= {r_w,23'h012C_02} ;//bit[5]:SDCLKoutY_MUX;0, Device clock output;                8'd42    : data_reg <= {r_w,23'h012D_00} ;                8'd43    : data_reg <= {r_w,23'h012E_70} ;                8'd44    : data_reg <= {r_w,23'h012F_11} ;//11:LVDS;15:LVPECL16                8'd45    : data_reg <= {r_w,23'h0130_04} ;//500Mhz;DCLKout12;                8'd46    : data_reg <= {r_w,23'h0131_55} ;                8'd47    : data_reg <= {r_w,23'h0133_00} ;                8'd48    : data_reg <= {r_w,23'h0134_22} ;                8'd49    : data_reg <= {r_w,23'h0135_00} ;                8'd50    : data_reg <= {r_w,23'h0136_70} ;                8'd51    : data_reg <= {r_w,23'h0137_15} ;//11:LVDS;15:LVPECL16
                8'd52    : data_reg <= {r_w,23'h0138_00} ;//selects the clock distribution source, and OSCout parameters;VCO0;                8'd53    : data_reg <= {r_w,23'h0139_03} ;//sets the source for the SYSREF outputs                8'd54    : data_reg <= {r_w,23'h013A_00} ;//SYSREF_DIV[12:8] DIV register 1;sysref 2000M/160=12.5Mhz;                8'd55    : data_reg <= {r_w,23'h013B_A0} ;//SYSREF_DIV[7:0] DIV register 0;                8'd56    : data_reg <= {r_w,23'h013C_08} ;//set the delay of the SYSREF digital delay value[12:8]                8'd57    : data_reg <= {r_w,23'h013D_00} ;//set the delay of the SYSREF digital delay value[7:0]                8'd58    : data_reg <= {r_w,23'h013E_03} ;//sets the number of SYSREF pulses if SYSREF is not in continuous mode;
                8'd59    : data_reg <= {r_w,23'h013F_04} ;//controls the feedback feature                8'd60    : data_reg <= {r_w,23'h0140_01} ;//13-OSCin PD; powerdown controls for OSCin and SYSREF functions;bit[0]:Powerdown SYSREF pulse generator;                8'd61    : data_reg <= {r_w,23'h0141_FF} ;//enables dynamic digital delay for enabled device clocks                8'd62    : data_reg <= {r_w,23'h0142_00} ;//sets the number of dynamic digital delay adjustments occur                8'd63    : data_reg <= {r_w,23'h0143_91} ;//sets general SYNC parameters such as polarization, and mode                8'd64    : data_reg <= {r_w,23'h0144_00} ;//prevent a clock output from being synchronized or interrupted by a SYNC event or when outputting SYSREF                8'd65    : data_reg <= {r_w,23'h0145_7F} ;//Always program this register to value 127                8'd66    : data_reg <= {r_w,23'h0171_AA} ;//                8'd67    : data_reg <= {r_w,23'h0172_02} ;//                8'd68    : data_reg <= {r_w,23'h0173_00} ;//bit[6]PLL2_PRE_PD; bit[5]PLL2_PD;                8'd70    : data_reg <= {r_w,23'h017C_15} ;//OPT_REG_1:21;                8'd71    : data_reg <= {r_w,23'h017D_33} ;//OPT_REG_2:51;                8'd72    : data_reg <= {r_w,23'h0182_00} ;                8'd73    : data_reg <= {r_w,23'h0183_00} ;                8'd74    : data_reg <= {r_w,23'h0184_00} ;                8'd75    : data_reg <= {r_w,23'h0185_00} ;                8'd76    : data_reg <= {r_w,23'h0188_00} ;
                8'd77    : data_reg <= {r_w,23'h0146_38} ;//CLKin enable and type controls.                8'd78    : data_reg <= {r_w,23'h0147_02} ;//CLKin_SEL_MODE. pin select mode;                8'd79    : data_reg <= {r_w,23'h0148_02} ;//CLKin_SEL0 controls                8'd80    : data_reg <= {r_w,23'h0149_42} ;//CLKin_SEL1 controls and register readback SDIO pin type                8'd81    : data_reg <= {r_w,23'h014A_02} ;//contains control of the RESET pin                8'd82    : data_reg <= {r_w,23'h014B_16} ;//contains the holdover functions:start;                8'd83    : data_reg <= {r_w,23'h014C_00} ;//                8'd84    : data_reg <= {r_w,23'h014D_00} ;//                8'd85    : data_reg <= {r_w,23'h014E_C0} ;//                8'd86    : data_reg <= {r_w,23'h014F_7F} ;//                8'd87    : data_reg <= {r_w,23'h0150_03} ;//                8'd88    : data_reg <= {r_w,23'h0151_02} ;//                8'd89    : data_reg <= {r_w,23'h0152_00} ;//contains the holdover functions:end;                8'd90    : data_reg <= {r_w,23'h0153_00} ;//CLKin0_R[13:8]                8'd91    : data_reg <= {r_w,23'h0154_01} ;//CLKin0_R[7:0]                8'd92    : data_reg <= {r_w,23'h0155_00} ;//CLKin1_R[13:8]                8'd93    : data_reg <= {r_w,23'h0156_40} ;//CLKin1_R[7:0]                8'd94    : data_reg <= {r_w,23'h0157_00} ;//CLKin2_R[13:8]                8'd95    : data_reg <= {r_w,23'h0158_40} ;//CLKin2_R[7:0]                8'd96    : data_reg <= {r_w,23'h0159_00} ;//PLL1_N[13:8]                8'd97    : data_reg <= {r_w,23'h015A_01} ;//PLL1_N[7:0]                8'd98    : data_reg <= {r_w,23'h015B_D4} ;//PLL1 phase detector                8'd99    : data_reg <= {r_w,23'h015C_20} ;//PLL1_DLD_CNT[13:8]                8'd100   : data_reg <= {r_w,23'h015D_00} ;//PLL1_DLD_CNT[7:0]                8'd101   : data_reg <= {r_w,23'h015E_00} ;//contains the delay value for PLL1 N and R delays.                8'd102   : data_reg <= {r_w,23'h015F_0B} ;//configures the PLL1 LD pin                8'd103   : data_reg <= {r_w,23'h0160_00} ;//PLL2_R[11:8]                8'd104   : data_reg <= {r_w,23'h0161_01} ;//PLL2_R[7:0]                8'd105   : data_reg <= {r_w,23'h0162_44} ;//sets other PLL2 functions:[7:5]:PLL2_P;[4:2]:OSCin_FREQ;[1]:PLL2_XTAL_EN;[0]:PLL2_REF_2X_EN;                8'd106   : data_reg <= {r_w,23'h0163_00} ;//PLL2_N_CAL[17:16]                8'd107   : data_reg <= {r_w,23'h0164_00} ;//PLL2_N_CAL[15:8]                8'd108   : data_reg <= {r_w,23'h0165_0C} ;//PLL2_N_CAL[7:0]                8'd109   : data_reg <= {r_w,23'h0166_00} ;//PLL2_N[17:16],MSB;                8'd110   : data_reg <= {r_w,23'h0167_00} ;//PLL2_N[15:8],---;                8'd111   : data_reg <= {r_w,23'h0168_0A} ;//PLL2_N[7:0],LSB;                8'd112   : data_reg <= {r_w,23'h0169_59} ;//controls the PLL2 phase detector                8'd113   : data_reg <= {r_w,23'h016A_60} ;//                8'd114   : data_reg <= {r_w,23'h016B_00} ;//                8'd115   : data_reg <= {r_w,23'h016C_00} ;//                8'd116   : data_reg <= {r_w,23'h016D_00} ;//                8'd117   : data_reg <= {r_w,23'h016E_13} ;//                8'd118   : data_reg <= {r_w,23'h0143_90} ;//                8'd119   : data_reg <= {r_w,23'h0139_00} ;//                8'd120   : data_reg <= {r_w,23'h0143_B0} ;//                8'd121   : data_reg <= {r_w,23'h0143_90} ;//                8'd122   : data_reg <= {r_w,23'h0144_FF} ;//                8'd123   : data_reg <= {r_w,23'h0143_10} ;//                8'd124   : data_reg <= {r_w,23'h0143_11} ;//                8'd125   : data_reg <= {r_w,23'h0139_03} ;//                8'd126   : data_reg <= {1'b1,23'h0002_00} ;//                default  : data_reg <= 24'h80_0000  ;            endcase        end    end    //spi_sdo/spi_cs_n/mid_data_o/mid_csn_o/mid_data_o/vio_cfg_cnt    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst==1'b1)        begin            spi_sdo    <=  1'b0;            spi_cs_n   <=  1'b1;            mid_data_o <=  36'h0;            mid_csn_o  <=  36'hFFFFFFFFF;            sdo_cnt <= 6'b0 ;        end        else        begin            if(load_p_d0==1'b1)            begin                spi_sdo    <=  1'b0;                mid_data_o <=  {data_reg[23:0],12'hfff};//r_w:0 write;1 read;                spi_cs_n   <=  1'b1;                mid_csn_o  <=  {24'h0,12'hFFF};                sdo_cnt <= 6'h1 ;            end            else if(vio_cfg_en_d1==1'b1 && vio_cfg_en_d2==1'b0)            begin                spi_sdo    <=  1'b0;                mid_data_o <=  {vio_cfg_wr,2'b00,vio_cfg_addr,vio_cfg_wdata,12'hfff};//r_w:0 write;1 read;                spi_cs_n   <=  1'b1;                mid_csn_o  <=  {24'h0,12'hFFF};                sdo_cnt <= 6'h1 ;            end            else            begin                spi_sdo    <=  mid_data_o[35];                mid_data_o <=  {mid_data_o[34:0],1'b0};                spi_cs_n   <=  mid_csn_o[35];                mid_csn_o  <=  {mid_csn_o[34:0],1'b1};                if(sdo_cnt<6'h3f)                begin                    sdo_cnt <= sdo_cnt + 6'h1 ;                end                else                begin                    sdo_cnt <= sdo_cnt ;                end            end        end    end    //regdatareadvalid/regdataread    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst==1'b1)        begin            regdatareadvalid <= 1'b0 ;            regdataread <= 8'b0 ;        end        else        begin            if(spi_cs_n==1'b0)            begin                if(data_reg[23]==1'b1)                begin                    if(sdo_cnt>6'd18 && sdo_cnt<6'd25)//2-17;18-25;                    begin                        regdatareadvalid <= 1'b0 ;                        regdataread <= {regdataread[6:0],spi_sdi};                    end                    else if(sdo_cnt==6'd25)                    begin                        regdatareadvalid <= 1'b1 ;                        regdataread <= {regdataread[6:0],spi_sdi};                    end                    else                    begin                        regdatareadvalid <= 1'b0 ;                        regdataread <= regdataread ;                    end                end                else                begin                    regdatareadvalid <= 1'b0 ;                    regdataread <= regdataread ;                end            end            else            begin                regdatareadvalid <= 1'b0 ;                regdataread <= regdataread ;            end        end    end    //lmk_cfgdone    always @(posedge cfg_clk or posedge cfg_rst)    begin        if(cfg_rst)        begin            lmk_cfgdone <= 1'b0 ;        end        else        begin            if(cnt_reg>=NUM_REG)            begin                lmk_cfgdone <= 1'b1 ;            end            else            begin                lmk_cfgdone <= 1'b0 ;            end        end    end    //====================================================================//    //-------------------------------  end  ------------------------------//    //====================================================================//
endmodule
  下一篇,将详细介绍jesd_204B IP核应用的相关知识,各位大侠,尽请关注。
  编辑:jq
