超声波风速仪有什么特点?
今日头条
1195人已加入
JD-WQX5超声波风速仪有什么特点?超声波风速仪是一种智能型多变量传感器,由一个散射能见度仪,一个降水监测系统传感器以及温度、湿度、风向、风速等传感器组成。通过对这些数据变量的逻辑分析来判定天气现象。可以实时监测环境气象变化,为应对恶劣气候带来的解决方案提供数据指导。无论在森林,生态湿地,农田和旅游景区等户外地方。
该雷达能够监测400公里范围内的热带气旋、暴雨等大范围强降水目标,有效监测和识别距离大于200公里的龙卷、雹云、冰雹等中小尺度强天气现象,径向风速测量的范围达到±36米/秒。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
         ymf
