AnDAPT推出面向Xilinx Artix和Kintex FPGA/SoC设备的电源解决方案
可编程逻辑
1397人已加入
  AnDAPT采用集成、灵活和可编程AmP电源管理IC来支持为Xilinx Kintex和Artix FPGA以及子系列产品设备供电。
  都柏林2021年10月5日 /美通社/ -- 凭借持续推出面向Xilinx FPGA/SoC的可编程电源供应解决方案,AnDAPT现在宣布继续推出用于Xilinx Kintex和Artix的可编程电源供应解决方案。这是AnDAPT此前宣布为Xilinx Zynq系列提供可编程电源解决方案的新里程碑。。 AnDAPT是一家高度集成和可编程电源管理IC(PMIC)产品提供商(基于其专有的和颠覆性的混合信号FPGA平台),今天为其电源管理解决方案产品组合新增了一项新的产品(参见表 1),该产品可用于整个Xilinx Kintex和Artix设备系列。
  AnDAPT
  AnDAPT新产品为Xilinx Kintex和Artix FPGA/SoC供电
  AnDAPT的可编程电源解决方案极大加速终端用户的供电技术开发进度,包括机器视觉、网络、工业、电机控制、可编程逻辑控制、物联网(IoT)、医疗和数据中心设备在内的一系列工业和计算应用的供电技术开发。这些即用型可编程产品提供了便捷可靠的解决方案,可为Xilinx 整个Kintex和Artix系列FPGA/SoC供电,同时整合电源轨的整合、排序和不同的电源要求等复杂性。
  “这些即用型可编程产品的优势包括通过减少IC数量而实现更快的上市时间、简洁以及更高的可靠性。AnDAPT的这些解决方案可以按照参考设计使用,或者通过我们的软件设计工具做进一步修改,以形成用户定制化解决方案,”AnDAPT首席执行官Bill McLean表示。“这些解决方案的目标是实现用户更快的产品开发,从而大幅缩短产品上市时间,同时确保高可靠性和高性能,”Bill继续说道。
  Kintex和Artix设备可能需要超过11个电源轨。此外,根据系统和应用要求,电源轨的数量和功率要求各有不同。AnDAPT电源解决方案达到或超过Xilinx电源性能规格,同时可通过合并和减少使用的器件数量,减少解决方案PCB面积。AnDAPT的所有电源管理解决方案PMIC均采用相同型号芯片,可进行配置以满足客户的设计要求。使用同一种可配置的芯片来支持多种设计,这样可以简化客户的库存管理。
  AnDAPT的下一步计划是为Xilinx Virtex、Versal和Spartan系列,以及其他FPGA/SoC销售商推出类似的可编程电源解决方案。
  AnDAPT WebAmP R.D.(参考设计)软件工具
  AnDAPT开发了一种直观的软件工具——WebAmp R.D.,从而提供具有最佳灵活性的现成PMIC解决方案。这些解决方案基于由Xilinx定义的Xilinx FPGA系列设备的零件号和用例。用户可以按原样应用这些PMIC解决方案,或修改轨序、更改输出电压、改变每条轨道的最大电流和禁用未使用的轨道(如果需要)。WebAmp R.D.提供所有必要的设计文档,包括设计文件、参考原理图、数据表、BoM和布局指南。若需额外功能,如系统轨道或级联逻辑,可在AnDAPT的WebAmP软件工具上使用已生成的设计文件作进一步修改。
  AnDAPT电源管理解决方案
  AmP IC采用紧凑型5mm x 5mm封装和高集成度,提供一流的系统供电解决方案。每个PMIC均包含一个单相/两相DrMOS控制器(最高可达70A)、多个降压转换器(10A/6A)、大电流LDO(最高可达2A)或负载开关(LDSW)、4个通用LDO(200mA)和电源管理功能(包括故障保护和定序)。
  这些PMIC解决方案可在AnDAPT网站的“参考设计PMIC”页面查阅。这些设计使设计人员能够轻松选择解决方案,并在几分钟内完成启动和运行,以便作出评估。同时,WebAmP R.D.工具使设计人员能够根据FPGA设计要求快速向上和向下扩展解决方案。此外,这些参考设计可用于WebAmP工具,以进一步定制和添加其他系统电源轨。这使得AnDAPT AmP IC解决方案成为Xilinx FPGA应用和满足其他系统电源要求的理想选择。
