简述金属薄膜电容的优点、缺点及种类
今日头条
1194人已加入
NDF达孚电子科技主营金属薄膜电容、压敏电阻、安规Y电容,X2电容,陶瓷电容,热敏电阻,涤纶电容等产品,免费提供样品测试!下面为大家简单介绍金属薄膜电容的优点、缺点及种类。
金属薄膜电容的优点
1、金属化膜电容的优点是“自愈”特性。
2、自愈特性就是假如薄膜介质由于在某点存在缺陷以及在过电压作用下出现击穿短路,而击穿点的金属化层可在电弧作用下瞬间熔化蒸发而形成一个很小的无金属区,使电容的两个极片重新相互绝缘而仍能继续工作。因此极大提高了电容器工作的可靠性。
金属薄膜电容的缺点
1、容量稳定性不如箔式电容器,这是由于金属化电容在长期工作条件易出现容量丢失以及自愈后均可导致容量减小。
2、耐受大电流能力较差,这是由于金属化膜层比金属箔要薄很多,承载大电流能力较弱。
金属化聚丙烯薄膜电容的种类
1、 CBB21(MPR)金属化聚丙烯薄膜直流电容
特点:以金属化聚丙烯膜作介质和电极,用阻燃绝缘材料包封,单向引出,带外包,环氧树脂密封,具有电性能优良,可靠性好,损耗小等特点和良好自愈性能。
用途:广泛用于高频直流、交流和脉冲电路,整流后滤波回路
2、 CBB24(MPB)金属化聚丙烯电表电容
特点:损耗小内部温升小高绝缘阻抗优异的阻燃防潮性能
用途:用于电表,降压类产品,载波信号传输电路
3、 CBB81(PPS)金属化聚丙烯电子镇流电容
特点:以金属化聚丙烯膜串联结构型式,能抗高电压、大电流冲击,具有损耗小,电性能优良,可靠性高和自愈性能。
用途:适用于高脉冲,大电流电路,谐振电路用,显示器及彩电行逆程电路,适用于电子镇流器
4、 CBB13(PPN)金属化聚丙烯开关电源电容
特点:高频损耗小内部温升小,容量、损耗受温度变化小,优异的阻燃防潮性能,容量和损耗因素高稳定性
用途:用于开关电源,灯饰类产品,电焊机和校正电容器等。
责任编辑:tzh
