生物毒性分析仪的应用领域及特点
今日头条
1184人已加入
生物毒性分析仪【恒美仪器】是用于实验室的新一代生物急性毒性分析仪,是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性和定量检测。生物毒性分析仪【恒美仪器】与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,针对环境污染、紧急事故、安检及常规检测等目的而设计的水质毒性快速检测仪器,生物毒性分析仪【恒美仪器】可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
生物毒性分析仪【恒美仪器】应用行业:
饮用水检测
应急反应-生物污染
应急反应-有毒化学物质
有毒有害废弃物
市政排水
雨水检测
钻井液和泥浆检测
采矿业、废水、土壤和水体检测
工业废水排放检测
工艺水检测
海水检测
医疗/制药产品检测
食品包装检测
个护用品和家用化学品检测
沉积物检测
雨水径流检测
固体样品检测
食品加工水检测
生物毒性分析仪【恒美仪器】检测原理:
生物毒性分析仪【恒美仪器】该执行双重功能:毒性测试和确定微生物污染;使用自然界中存在的发光菌进行毒性测试,这种细菌在正常的新陈代谢过程中伴随发光,如果置于有毒环境中,它们的细胞呼吸过程受到影响,造成发光量的减弱。生物毒性分析仪【恒美仪器】发光检测器测量发光菌暴露在有毒环境之前和之后的发光量,发光量的减少程度对应了毒性的强弱。
其检测结果可与标准毒性物HgCl2 或七水硫酸锌对照得出相应的毒性等级。
生物毒性分析仪【恒美仪器】特点:
1、符合国家标准(GB/T15441 1995)及国际标准(ISO 11348-3);
2、对超过近3000种以上毒性化合物敏感的生物早期预警系统;
3、样品制备后15分钟内得到结果,快速、可靠、可再现;
4、检测结果和其他传统毒性分析方法高度相关,可应用于应急水体污染检测,帮助用户实时监控排水是否符合当地法规和排放标准;
5、使用硅光电倍增管,大幅提升检测灵敏度;
6、具有自主研发的生物毒性暗室自动升降检测装置,解决行业内开盖测试受强光影响的难题;
7、便携性PVC工程箱设计,也可外出携带现场检测;
8、7英寸超大显示触控屏幕,省去按键繁琐操作,更方便;
9、Android智能操作系统,更智能,更具人性化;
10、具有RJ45网线接口、WIFI、4G联网和蓝牙传输功能,可实现无线传输至相关监控、监管平台,实现数据的实时性,更符合监管部门的场景需求;
11、仪器内置内置6000mAH锂电池组,在外部断电或无供电情况下,可支撑连续工作8个小时以上;
12、一条曲线可做20个曲线浓度点,可随意选择曲线点是否参与整条曲线计算,无需手动记录,保证曲线值更精准;(曲线浓度点可定制增加)
13、仪器内置ROM≥4GB,数据结果可储存8万条以上;
14、具备USB通讯接口,方便数据读取和导出,导出结果为Excel表格;
15、内置拼音输入法,可编辑中英文信息;
16、高速热敏打印机,检测完成可自动打印检测报告,检测报告附带二维码,方便扫描追溯;
17、仪器内置操作演示视频,点击主界面操作视频,即可自动播放,方便快捷,更易上手;
18、检测历史查询功能,可选择开始结束时间调取往期检测数据,精准方便;
责任编辑:tzh
