一体式超声波传感器价格多少?
今日头条
1193人已加入
JD-WQX6 一体式超声波传感器价格多少?大气环境类:环境温度,环境相对湿度,露点温度,大气压力,风速,风向,降水量,水面蒸发,日照时数,太阳总辐射、散射辐射、直接辐射、反射辐射、净全辐射、光合有效辐射、紫外线辐射。各观测气象要素可根据用户实际需求任意选配,可自由定制六要素、七要素、八要素气象站。
寒露|三候
一候鸿雁来宾
天气渐寒
最后一批鸿雁大举南迁
先至为主,后至为宾
二候雀入大水为蛤
雀鸟匿迹
古人认为它们是“躲”到水中
变成纹路相似的蛤蜊
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量六要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
         ymf
