选择4G无线工业路由器时需要考虑什么
今日头条
1194人已加入
自 3G 时代以来,4G LTE 网络已经走过了漫长的道路。拥有可提供数十Mbps(兆比特每秒)下行链路 和数 Mbps 上行链路吞吐量的 4G 连接并不少见。尽管这些数字远低于理论上的 4G 承诺的数字,但它仍然令人印象深刻,尤其是考虑到您可能无法从有线宽带连接中获得类似的速率,具体取决于您所在的位置。
因此,我们将研究 4G 路由器可能是一个很好的解决方案的一些用例。我们还将强调 4G 路由器在某些应用中的一些潜在缺点。总的来说,我们想深入探讨选择 4G 路由器时重要的方面。让我们开始。
首先,让我们从一些可能不会立即显现的关于 4G 网络的事实开始。尽管近年来 4G 网络的带宽成本有了显着改善,但您仍然可以期望使用 4G LTE 网络为每 GB数据支付 5 美元或更多。有一些“无限”服务选项,但如果您深入研究细则,在大多数情况下,它们并不是真正无限制的,因为它们会在使用一定数量后限制您的带宽。考虑到这一点,计划每 GB 带宽成本在 5 美元到 10 美元之间是一个很好的经验法则。
4G 网络本质上是不可预测的。这意味着,即使在理想的位置、时间和环境中,4G 调制解调器的性能可能非常出色,但不能保证每次都能实现该结果。事实上,由于快衰落、慢衰落、网络拥塞等诸多因素,您的性能可能会在短短几毫秒甚至几毫米内发生显着变化。因此,可以安全地假设 4G 网络是并且将保持不可预测。
您使用的运营商会有所作为。奇怪的是,运营商之间没有明显的赢家,因为他们通常在不同方面都表现出色。有些运营商的覆盖范围最大,有些运营商的城市性能最好,有些运营商在农村地区更好等。因此,您通常应该期望基于运营商的性能变化。看到一家运营商在某个时间某个地点的表现优于另一家运营商的情况并不少见,而第二天角色可能会逆转。
考虑到所有这些基本级别的因素,让我们研究一下您应该在 4G 路由器中考虑哪些因素和功能。
1)你为什么使用它?
这可能是决定您需要在 4G 路由器中寻找哪些功能的最重要因素:您将如何使用 4G 路由器?这是否适用于零售店作为现有主要有线连接的备份(想象一下 POS 收银机的备份互联网)?4G 路由器是否将用于特种车辆(想象一下带有监控摄像头的警车)?或者您将使用 4G 路由器作为替代的住宅互联网接入?
如果您正在考虑将 4G 路由器用作住宅环境中日常使用的主要互联网连接,那么您可能还早了一两年。这是因为数据的成本还没有达到可以用 4G 路由器替换有线互联网线路的水平。仅当您家中没有其他有线互联网选项时,才应考虑使用 4G 路由器。话虽如此,将 4G 作为您家中有线互联网的故障转移是一个非常明智的举措。对于这种简单的设置,可以容纳单个有线广域网和单个 4G 连接的 4G 路由器将是一个不错的选择。我们建议使用带有内置调制解调器的 4G 路由器,以便您可以使用外置天线实现最佳覆盖。
2) 你有 4G 路由器的工业用例吗?
如果您的目标是在工业应用中利用 4G 路由器,例如分支机构的备份连接,或者作为移动或临时办公室的主要连接,那么您的 4G 路由器需要支持一些高级功能,包括防火墙、宽带绑定和以应用程序为中心的优化。理想情况下,您希望在主路由器中具有 4G 路由器功能,例如具有宽带绑定的 SD-WAN 路由器能力。在此设置中,您的有线线路可以故障转移到一组绑定的 4G 连接。绑定两个或多个 4G 无线连接不仅可以提供更宽的带宽和更高的吞吐量,还可以为通过 4G 网络的流量提供自愈能力。可以将其视为在 Internet 高速公路上添加另一条车道。与单车道高速公路相比,双车道高速公路总是表现出色。可以说,宽带绑定功能将允许在高速公路上行驶的汽车动态切换车道,从而保护您的应用程序中的网络问题、波动和中断。这自然引出了我们要考虑的下一个方面。
3) 您的 4G 路由器是您的主要连接还是故障转移连接
如果您的 4G 路由器将始终承载您的流量,即将成为您办公室、特种车辆或类似设备的主要 Internet 连接方式,那么我们强烈推荐具有两个以上蜂窝 4G 连接的 4G 路由器。回到我们对高速公路的比喻,这将意味着一条容量更大的高速公路可以轻松承载更多的汽车。对于仅故障转移的场景,4G 连接需要在有限的时间内保持连接有效,只有两个连接可能就足够了。由于以下原因,我们仍然警告不要进行单个 4G 故障转移。
4) 您会从运营商多样性中受益吗?
如果您的 4G 路由器中只有一个 4G 连接,那么您实际上是将所有鸡蛋放入一个带宽篮中。如果该篮子(即运营商)表现出性能下降,而这在无线环境中几乎是不可避免的,那么您的故障转移保险就失败了。出于这些原因,我们建议至少使用至少两个蜂窝连接。根据您的 Internet 连接的任务重要性,根据需要增加该蜂窝连接数量。
5) 您是否使用需要特别小心的特殊应用程序?
另一个重要的考虑因素是您的流量概况。如果您依赖具有高 SLA 要求的 IP 流量,通常是 VOIP、视频会议等实时应用程序或云服务等闲聊应用程序,那么您的 4G 路由器需要具有应用程序感知流量管理功能。这些可以和“ VOIP Armor ”一样先进”,其中语音数据包通过网络发送,通过利用纠错和网络编码技术,任何数据包丢失或延迟到达都可以避免最终用户访问。本质上,4G 连接被智能地用于为手头的应用程序类型创建优化的隧道。不同类型的流量需要不同类型的网络特性,您的 4G 路由器的工作是利用针对特定类型流量优化的最佳隧道,以提供最佳的最终用户体验。
6) 4G 路由器将用于什么类型的环境?
如果您将在恶劣的环境中使用设备,那么拥有坚固耐用的 4G 路由器非常重要。某些环境甚至可能需要特定的认证,例如安装在火车上。在这种情况下,4G 路由器必须根据规范进行加固,以实现针对极端温度、过度振动等的最佳性能,以及出于安全原因。
7) 还有哪些其他值得拥有的功能?
4G 路由器还可以具有一些附加功能,例如防火墙、第 7 层过滤器、DHCP 服务器、高级 QoS 等。将这些附加功能与您的要求列表相匹配非常重要,以确保您获得最适合手头工作的 4G 路由器。
8) 您对 4G 路由器的投资回报是多少?
最后但并非最不重要的一点是,您应该通过查看 4G 路由器将提供的节省来了解投资回收时间。这些节省可以通过为您的企业消除停机时间、提供更高质量的 VoIP 呼叫或其他服务,或者通过提高文件和数据上传和下载的效率来实现。根据您的业务关键业务应用程序所依赖的云服务,在大多数情况下,4G 路由器将在几周内(甚至更早)收回成本。尽管如此,重新计算以确保您的投资是明智的还是有意义的。
责任编辑:tzh
