关于灰尘监测对光伏发电的重要性说明
光伏系统安装之后,用户最关心就是发电量,因为它直接关系到用户的投资回报。影响发电量的因素很多,组件、逆变、电缆的质量、安装朝向方位角、倾斜角度、灰尘、阴影遮挡、组件和逆变器配比系统方案、线路设计、施工、电网电压等等各种因素都有可能。
组件灰尘影响-----板表面的灰尘具有反射、散射和吸收太阳辐射的作用,可降低太阳的透过率,造成面板接收到的太阳辐射减少,输出功率也随之减小。
1:温度影响-----随灰尘在组件表面的积累,增大了光伏组件的传热热阻,成为光伏组件上的隔热层, 影响其散热。研究表明太阳能电池温度上升1℃, 输出功率约下降0.5%。且电池组件在长久阳光照射下, 被遮盖的部分升温速度远大于未被遮盖部分, 致使温度过高出现烧坏的暗斑。
2:遮挡影响-----灰尘附着在电池板表面, 会对光线产生遮挡,吸收和反射等作用清洁的电池板组件与积灰组件相比,其输出功率要高出至少5%。
3:光伏面板表面大多为玻璃材质,当湿润的酸性或碱性灰尘附在玻璃盖板表面时,玻璃表面就会慢慢被侵蚀。
灰尘中的飘尘由于粒径小, 表面积大, 因此它们的吸附能力很强, 可以将空气中的有害物质吸附在它们表面, 而呈酸性或碱性。灰尘中往往含有黏土等物质, 会吸收空气中水分, 使其发生水解反应, 分解出胶粘状的氢氧化铝。
阳光气象研制的光伏电站灰尘监测系统解决了用户对太阳能电池板灰尘监测难的问题。光伏电站灰尘监测系统通过测量并计算表面清洁度。清洁度从100%一路下降到0%,它可以使用户在发电效率和清洗成本之间找到平衡,电站的运维人员不再需要通过经验目测,可以科学精确的选择最佳的清洁方案,从而避免了发电效率的损失及清洗成本的浪费。有效地提高电站的收益。
光伏电站灰尘监测系统可以很容易安装到新建或现有的光伏阵列中,并集成到电站管理系统中。通过连续测量玻璃上污染物带来的传输损耗,从而计算出阳光到达太阳能组件的减少量。
产品特点:
1.准确掌握何时、何地进行清洗降低成本,通过测量清洁度,使运维人员知道灰尘何时达到临界点,优化清洗周期。体积小、安装简单、成本低,所以很容易安装到光伏阵列中,满足新的IEC 61724-1规范中多个污染监测点的要求,为O&M团队提供太阳能电站的“灰尘污染地图”。可以在整个现场优化面板清洗计划,从而降低成本。提高全站收益。
2.小面板采用太阳能工业标准材料
3.兼容性强可实现数据共享
可以作为独立的灰尘监测系统,也可以集成到任何SCADA系统中,也可以与现有的锦州阳光气象环境监测站相连接,组成灰尘和气象多维数据共用系统,共享相关数据。
4.不需要维护,只需在清洗光伏组件时以同样的方式进行清洗
5.紧凑坚固,无转动部件,防水
6.专利技术,低功耗,Modbus®RS-485数字通讯
7.适用环境温度范围:-40℃--70℃
编辑:fqj
