JD-WQX9型风向风速仪的原理及特点
今日头条
1193人已加入
JD-WQX9型风向风速仪价格多少?实时监测风速、风向、雨量、温度、湿度、气压、太阳辐射、等气象参数;小气象站具有多种安装支架和野外防护箱,外形美观、抗干扰。近年来自然灾害带给我们的困扰层出不穷,让我们都无法预测和感知危害的来临。利用资通讯技术使养殖人员可以在任意地方透过网路及APP随时掌握养殖场内每一口养殖池的运转情况及其水质变化,同时可立即依现场状况修改运转参数使养殖池维持在最理想的状态。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)
3、风速、风向、温度、湿度、气压、降雨量、光电辐射、PM2.5、PM10九要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题
早睡早起,适量运动
寒露过后昼短夜长
自然界中的“阳气”开始收敛、沉降
早睡可顺应阳气收敛
早起可使肺气得以舒展
因此秋季养生就要做到“早睡早起”
寒露时节
适当的体育锻炼可增强体质
 责任编辑:tzh
