粮食水分测定仪、微量水分仪的工作测量原理
今日头条
1193人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理
本仪器根据失重原理进行测量,也就是说通过加热干燥的样品的失重来测量水份。原则上,卤素水份测试仪由俩个仪器组成:分析称量单元和加热单元,于其他失重方法相反,卤素水份测试仪采用卤素加热技术,可以确保您快速加热样品。从而保证很快获得测量结果。
不论采用哪种测量方法,正确的制备样品和正确的选择一下测量参数可提高测量结果与质量
■样品大小
■干燥温度
■关机模式
■干燥时间
注意:这些参数设置的不正确会导致测量结果不准确。因此应检查各种样品的测量结果是否符合预期结果。
7.3 加热温度
■加热温度对加热时间起着控制作用。温度太低会导致过长的烘干时间。
■选择一个合适的温度,要求既不分解也不会改变样品的化学结构,一般设置为105度,如果样品或行业有特殊要求除外
■部分样品在不同的加热温度下会测得不同的水份含量。在这种情况下,可尝试提高加热温度来补偿偏差
粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理加热时间:
■在没有一个合适的加热时间的情况下推荐使用自动停机模式A 3, 当水份损失超过1mg/60s时自动停止加热。
■定时加热:在了解了该样品的测试方法后可以通过定时加热模式:即加热到设定的时间后自动停止加热,结束本次测量。
7.5 样品的重量
样品的重量影响着测量的时间以及测量的准确性。zui大样品重量不要超过50g, 样品的重量越多,就越有更多的水份蒸发,测试的时间就更长但如果样品的重量太小,就会影响到测量的重复性和准确性。一般的来说,20克的样品可以得到一致的结果,但需要长的测试时间。
一般来说,样品重量和重复性的关系如下图所示,例如重复性结果要达到0.1%时,表上提到的样品重量不得低于3克。
样品重量 重复性
0.5g 1.0%
1g ±0.5%
3g ±0.2%
5g ±0.1%
10g ±0.05%
7.6 粮食水分测定仪,微量水分仪,工作测量原理样品准备
样品需具备测试代表性,这样才能获得准确而具有重复性的结果。在准备样品时,确保样品在样品盘上均匀,避免堆积以及数量过多,
样品的处理:必要的时候应对样品进行研磨,增加样品的表面积。以确保加热时水份更好、更快的释放出来。注意样品研磨时不要加热样品。
提示:您可以使用玻璃纤维盘来增加液体的受热面积,缩短加热时间。
        ymf
