土壤养分检测仪的功能特点介绍
今日头条
1153人已加入
人们可能没有意识到土壤中的养分含量不是固定不变的,可以在任何时间、任何地点变化,无论好坏,而追肥可以改善或降低土壤肥力,这取决于追肥的方式。土壤养分检测仪【莱恩德】使用后,无论土壤养分如何变化,都可以立即进行掌握,协助您完成有效的施肥工作,根据实际情况增加工作量,获得更好的土壤质量和植物盈利能力。
通过使用土壤养分检测仪【莱恩德】做好土壤分析,掌握土壤中的养分数据,然后根据作物生长各个阶段所需的养分,“查缺”,提供良好的肥料使用类型和数量,因地制宜地发展农业。
功能特点:
1、Android安卓智能操作系统,主控芯片采用ARM Cortex-A7,RK3288/4核处理器,主频1.88Ghz,运转速度更快速,稳定性更强。
2、采用精密旋转比色池设计,光源一致性更加精确,保证检测精度。
3、12个旋转检测通道,一次性可快速检测12个样品,极大提升检测效率,降低检测成本。
4、采用高精度滤光片技术自主专利分析方法(专利号:ZL 2018 2 1777724.7),权威认证。
5、检测过程中内置校准功能,智能恒流稳压,光强自动校准,确保检测准确度。
6、仪器标配wifi无线上传、4G联网传输、GPRS无线远传,快速上传数据。
7、配有智慧云农业平台,仪器连入无线网络后,可将检测数据可选择性或批量无线上传,方便用户进行长期数据管理和可视化分析。
8、仪器配同时具有USB接口、以太网接口,内置大容量内存,并可随时用U盘拷贝数据。
9、可用手机随时登录云平台在线移动查看历史数据
10、内置作物专家施肥系统,可对百余种全国农业经济作物、果树等的目标产量计算推荐施肥量,依据施肥配方科学指导农业生产。测土配方施肥结果可打印,打印内容包含:作物种类、肥料种类、目标产量、需求总量、建议施肥方案。
11、内置植物营养诊断标准图谱,根据各农作物营养缺失的图片,进行叶面对比,诊断丰缺。
12、4波长专业测试冷光源(红、蓝、绿、橙),光源波长稳定,长时间连续工作光源无温漂现象,寿命长达10万小时级别,重现性好,准确度高。
13、比色池部分采用标准1cm比色皿,无机械位移及磨损,光路测试定位精确,有效屏蔽外光干扰,保证检测结果优于国标要求。
14、仪器系统内带有样品前处理操作视频,各种样品检测方法点击视频模块即可观看,检测人员无需自学说明书,指导教学方便快速,方便新手快速操作。
15、内置新一代高速热敏打印机(无需色带),打印内容包含:检测单位、检测人员、检测项目、通道号、吸光度、养分含量(mg/kg)、检测时间、以及二维码等信息
16、高灵敏7寸真彩触摸屏,采用更加高效和人性化操作,高清晰高交互显示,大程度降低传统仪器的繁琐操作和失误。
17、内置时钟功能,方便操作时间记录,长期历史追溯。
18、可设置多账户账号密码登录,高效UI交互界面,不同的用户可自由添加编辑检测信息,保存后可长期使用。
19、GPS功能:可在野外作业时记录经纬度地点,满足特殊用户需求。
20、内置低电压提示功能,可在检测时明确电量,避免测试数据偏移,同时具有断电保护功能,断电自动保存数据,防止数据丢失。
21、交直流两用供电方式,内置大容量充电锂电池,满电状态下可连续工作10余小时,同时可外接车载电源蓄电。
22、仪器具有中英文切换功能,可满足出口要求。
23、高强度PVC工程塑料手提箱设计,坚固耐用,便于携带。
责任编辑:tzh
