如何有效解决篦冷机主轴磨损问题
今日头条
1193人已加入
篦冷机是水泥厂熟料烧成系统中的重要主机设备,其主要功能是对水泥熟料进行冷却、输送;同时为回转窑及分解炉等提供热空气,是烧成系统热回收的主要设备。篦冷机主轴磨损问题想必大多数设备管理者都曾遇到过,篦冷机本身运行的环境粉尘较多,且主轴轴承位于一个相对较为封闭的环境中,后期运行维护不方便,加之粉尘进入轴承辊道内,导致轴承运行阻力增加,因此轴承极其容易运行不畅,易出现磨损。一旦出现篦冷机主轴磨损问题,因为主轴无法拆卸,所以采取更换新部件的方式处理也是相当困难,现场解决篦冷机主轴磨损修复问题是一个好的选择。
某企业篦冷机出现主轴磨损问题,相关参数如下:轴直径260mm,磨损宽度180mm,磨损深度2mm以上,直轴,无轴键,轴承安装后,轴向无定位,转速每分钟20转以内,重载荷环境下运行。接下来我们就看一下该企业为什么选择索雷技术现场解决篦冷机主轴磨损修复问题。
索雷技术可以完全在现场解决篦冷机主轴磨损修复问题,不用对修复表面做二次加工处理,并且整个修复过程不会对轴本身材质及结构造成影响,安全可靠。修复材料的综合力学性能优于金属,其具备良好的“退让性”,不具备金属疲劳磨损特性和塑性变形性,因此长期使用过程中不会产生疲劳磨损、断裂的情况,所以保证设备长期运行过程中,静配合面之间不会因为疲劳磨损而产生间隙。此外,我们还强化了预测性维修,借助互联网和传感技术协助用户实施全天候在线监测、智能预警和诊断分析,及时发现并消除装备故障隐患,以防范风险、降低装备运营成本。
责任编辑:tzh
