土壤水分仪的介绍
今日头条
1193人已加入
  名称:土壤水分仪
  型号:TZS-2X-G
  品牌:托普云农
  在农业生产过程中,土壤水分是影响作物生长的重要因素,例如蔬菜等作物来说,过量或过少的土壤水分都利于去生长,例如,过量浇水可能会造成土壤养分流失,作物根系受伤,而浇水不足就会出现作物缺水现象,因此通过托普云农的土壤水分仪的检测之后,种植人员就能够清楚的了解当前的土壤水分是否符合该作物的用水需求,并准确的确定应该适合进行灌溉,以及灌溉用水量,到时候位置,农业用水和作物需水管理变得更加科学和合理。
  通过使用土壤水分仪进行监测并查看的时候发现,对于旱稻的耕作过程中土壤水分含量适量对于品质反而会有一定的影响,适当的干旱能够提高旱稻的品质,那么会如何影响呢?
  整精米率受水分胁迫的影响比较大,当把水分含量从充足降低到适量的干旱的时候,旱稻的整精米率均显着增加;但是当干旱的程度继续下降的时候,旱稻的整精米率均无显着变化。同时继续进行了解土壤水分含量与旱稻米的外观品质、稻米蒸煮以及营养品质来进行研究的时候,最终的结果均是,在种植的过程中适度水分胁迫能降低垩白粒率和垩白度,增加粒长/粒宽比,明显改善外观品质。
  适度的土壤水分胁迫能使旱稻的蛋白质含量增加,直链淀粉含量下降,明显改善蒸煮营养品质。因而在对于旱稻的种植过程中不要一味的最求充足的水分含量,而应适当的控制水分含量以此来进行保证旱稻米的品质以及口感。
  土壤水分仪可实时记录土壤温度、土壤水份、大气温度、大气湿度、露点5个参数,USB1.1通讯接口与计算机通讯,专用数据下载软件既可直接测量土壤水份值,又可以实时存储测量的水份含量数据,并可与计算机连接将数据导出,软件具有存储、打印功能(软件赠送),具有GPS定位功能。
        ymf
