饲料快速水分测试解决方案
今日头条
1152人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司  www.lboshi.cn 18959266236
如何测试饲料水分可以测试更准确;
目前大家都是采用烘箱法测量 优点;国标方法 测量准确 缺点;时间慢  操作繁琐 所以快速饲料水分仪由此诞生
用快速饲料水分测试仪注意事项;
1温度;如果设置高了 会把饲料烤焦掉  如果设置太低会导致测量烘不透
2重量;放太多也会测量不准 而且测量速度比较慢
下面米德快速饲料水分测试仪操作步骤;
  一、实验目的和要求:1、检测出饲料含水量;2、要求检测后数据准确,检测数据重复性好。
       二、实验设备(环境)及要求:1、实验仪器:BOS-170A(千分之五),2、检测对象:普通饲料3、环境要求:无风环境下、水分仪周围和上方有足够空间、实验室检测*
       三、实验操作步骤:测试样品1:用实验药勺提取5.1克饲料,置于不锈钢托盘中,用实验药勺将饲料平铺均匀,温度设置135℃用仪器进行加热,约10分钟后检测结束,检测数据显示14.96%;测试样品2:为了检测仪器的性,待仪器温度降至50℃以下时进行第二次测试,用实验勺提取5.5克饲料,置于不锈钢托盘中,用实验药勺将饲料平铺均匀,温度设置135℃用仪器进行加热,约15分钟后检测结束,检测数据显示14.88%; 从以上实验结果所得,水分仪检测数据重复性好、误差小,说明米德水分仪精度高,测试产品准确,产品性能好,质量有保障。
仪器
      项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 剩余克重(g) 备注
千分之五 135 5.19 10 14.96   自动模式
千分之五 135 5.5 15 14.88   自动模式
  四、实验注意事项:
  1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
  *2、饲料样品足够细小,摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺。
  3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
  4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
  5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
  6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。
  7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
       ymf
