快速尼龙塑料水分测试方法及注意事项
测量仪表
1527人已加入
  塑料尼龙水分含量含水量较低,选择仪器时需要选择精度较高的水分检测仪器,今天由我为大家介绍一款高精度快速尼龙塑料水分测试仪。尼龙塑料的水分测试时要注意以下几个要求:1、测试时要控制好温度温度一般设置在105度,2、测试的样品克重为24克左右,3、检测样品时请均匀小心地将样品铺开。
  快速塑料尼龙水分测试仪,塑料尼龙水分测定仪,塑料尼龙水分测量仪BOS-190A,水分测试准确,使用效率高,客户使用操作方便,为广大新老用户提供免费专业的样品测试报告,样品检测准确无误获得各行业客户的广大好评。
  概述:尼龙66,学名聚亚乙已基已二酸酰胺或聚已二酰已二胺,英文简称PA66,结构,是由已二酸和已二胺缩聚而成。尼龙66,广泛用于机械、汽车、电器、纺织器材、化工设备、航空、冶金等领域,产品特点主要如下:
  1、优良的力学机能,机械强度高、韧性好。
  2、自润性、耐磨擦性好。尼龙具有很好的自润性,磨擦系数小,作用传动部件其使用寿命长。
  3、优良的耐热性。PA66经玻纤增强后,共热变形温度达250℃以上。
  4、优异的电绝缘机能,尼龙66的体积电阻很高,耐击穿电压高,是优良的电气、电器绝缘材料。
  5、优良的耐候性。
  6、吸水性:吸水性大,饱和吸水达到3%以上。在一定程度上影响制件的尺寸不乱性。尼龙66主要机能指标见9-1,9-2:
  与上普遍使用的烘箱加热法相比而言,卤素加热法能在高温下将样品均匀地快速干燥,同时样品的表面不易受损,其检测结果与通行的国标烘箱法具有良好的一致性和准确性,具有可替代性,且检测效率远远超过烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。
  塑料尼龙水分测试仪注意事项:
  1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,使用时通电开机预热,开机预热30分钟后检测数据效果更佳。
  *2、塑料尼龙颗粒样品摆放时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量轻轻铺开,切勿用力触碰或挤压样品托盘,摆放时切勿让样品或样品盘碰到防风罩,避免数据测量不准确。
  3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
  4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿用手触摸盖子上方以免烫伤。
  5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
  6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎,清理样品盘后等待机器温度降至50度以下再进行第二次测试。
  7、在仪器检测样品时请勿震动工作台和敲桌面,确保仪器处于正常工作状态。
  塑料尼龙水分仪实验步骤
  测试样品1:用镊子提取25克塑料尼龙颗粒,置于不锈钢托盘中,用镊子将塑料尼龙颗粒平铺均匀,温度设置105℃用仪器进行加热,10分钟后检测结束,检测数据显示0.045%;
  测试样品2:为了检测仪器的性,待仪器温度降至50℃以下时进行第二次测量,用实验勺提取21克塑料尼龙颗粒,置于不锈钢托盘中,用实验勺将塑料尼龙颗粒平铺均匀,温度设置105℃用仪器进行加热,10分钟后检测结束,检测数据显示0.057%;
  测试样品3:用实验勺提取23克塑料尼龙颗粒,置于不锈钢托盘中,用实验勺将塑料尼龙颗粒平铺均匀,温度设置105℃用仪器进行加热,10分钟后检测结束,检测数据显示0.053%。
样品
项目
  型号温度(℃)样品克重(g)检测时间(min)检测数据(%)剩余克重(g)备注
  万分之一10525100.045%定时模式
  万分之一10521100.057%定时模式
  万分之一10523100.053%定时模式
  万分之一10522100.056%定时模式
        ymf
