采购低价UVLED固化机时需要注意什么
今日头条
1194人已加入
低价UVLED固化机
随着UVLED固化技术不断成熟发展,以及UVLED固化市场的不断扩大,现在国内从事UVLED固化机生产销售的厂家也比较多,但是其中产品质量参差不齐,鱼龙混杂,因此在挑选UVLED固化机的时候要十分注意,不能一昧只看重价格高低,忽略了厂家实力、产品质量、性价比等方面。
如果您在采购UVLED固化机时,碰到与正常UVLED固化机相比价格低很多的产品,一定要擦亮双眼,不能被低价吸引而盲目选择。因为UVLED固化机作为精密电子设备,对整个控制系统的自保护能力、稳定性要求很高,同时,可靠和高效的散热系统是确保UVLED面光源长时间使用的有力保证。过于低价的设备不一定能满足以上要求。那么价格低的UVLED固化机到底能不能买呢?昀通科技提醒您注意以下这几点:
注意这几点
一、看UVLED固化机有没有很好的控制系统:控制系统是UVLED固化机的灵魂,如果低价UVLED固化机控制模块不好,经常出问题,也会影响固化使用;或者是借用他人的控制模块,一旦出现问题,因没有原代码,问题难以得到解决,
二、看UVLED固化机的散热系统有没有经过科学设计:如果只是简单地采用铝制散热器和风扇,对整个系统的散热能如何没有放足余量。
三、很多厂家为了节省成本所用的芯片都是国产,甚至部分厂家为了利益以次充好,这样如果出现质量问题不仅耽误生产反而会带来巨大的损失。
四、再有就是市场上也有很多不良分子,为了赚快钱,不惜手段把市场搞乱,抱着做一天赚一天的态度,客户一旦选择这样的供应商,要么风平浪静,稍有风吹草动他便逃之夭夭了。
所以采购UVLED固化机时,昀通科技建议您首先要选择值得信赖的UVLED固化机厂家,比如拥有近二十年研发生产经验的昀通科技,采用进口灯珠及芯片,稳固产品质量,深得客户的信赖,
昀通科技UVLED固化机销售点遍及广东、江西、福建等地,产品远销韩国、日本东南亚等地。公司在确保质量的同时,也在不断提高UVLED固化机操作性,降低成本。UVLED固化机选择昀通科技,相信将是您不会后悔的选择!
责任编辑:tzh
