油墨固含量快速测试仪使用方法
测量仪表
1524人已加入
 油墨是一种具有一定活动性的浆状胶粘体,粘度、屈负值、触变性、活动性、干燥性等都决定着油墨的机能,UV墨水的固体含量一般在30%左右,我国的油墨大多是由20%~40%的连结料,5%~15%的颜料,40%~60%的有机溶剂及0%~5%的助剂等物资组成。连结料是粘结性树脂、是油墨的关链组成部门,把颜料与被印材料粘结在一块,起附着作用,并使油墨有光泽。
   油墨重中固含量的多少会对出产的油墨产品造成影响,溶剂溶解树脂、调节粘度、调节干燥速度、进步对印刷材料的润湿作用。添加剂则起改善粘度、耐候性、耐老化、增加光泽等作用。
    油墨重中固含量的多少会影响油墨的粘度,对印刷过程中油墨的转移、纸张的性质及结构有重要的关系,油墨的粘度固含量过大,印刷过程中油墨的转移不易平均,并发生对纸张拉毛的现象,使得版面发花;粘渡过小,油墨轻易乳化、起脏,影响印刷品的质量。油墨固含量的多少直接对印刷产品有直接影响,所以对油墨固含量的检测变得尤其重要。下:
简介及参数
型号 BOS-190A
zui大可称重; 120g
称重精度; 0.001g(1mg)
水分解析值; 0.01%
测量数据种类; 烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
检测范围 0-100%水分
秤盘尺寸(mm) Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃) 40~~200(增温1°C)
干燥程序 标准加热方式
停机方式 自动停机、计时停机
设定时间 0~99分  间隔1分钟
功率; 600W
电源; 220V
选配 打印机   秤盘
包装尺寸(mm) 510*380*480
净重 约4kg
  1、通过环形石英钨卤红外线环形灯加热方式可直接从物质内部加热,均匀加热能够快速将样品烘干,优于红外加热方式,达到完全干燥的目的。2、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,实时监测水分流失,使结果更。3、国外进口的电磁力称重传感器可以保证在取样时数据的性,实验过程中也能够稳定的发挥产品的性能。4、做工精细,美观的设计造型堪比国外品牌。
  测试实验注意事项:
  1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。仪器工作时请勿敲击桌面或者震动工作台。
  2、每次测试前必须将UV墨水样品摇晃均匀,将UV墨水由外向内环绕式均匀滴入纤维纸平面内。吸取样品时尽量不要将油墨溅出,小心地乳样品盘内。
  3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
  4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品,禁止用手触碰后盖上方。
  5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
  6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。每次测试结束后请及时清理样品盘,以免留下残留物,清理时可以用少许的酒精进行檫拭。
  7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
  测试仪实验步骤
  测试样品1:用滴定管吸取UV墨水,将UV墨水均匀滴于不锈钢托盘中纤维纸上,克重为1.55克,温度设置150℃用仪器进行加热,约29分钟后检测结束,检测数据显示33.37%(固含量);
  测试样品2:为了检测仪器的性,待仪器温度降至50℃以下时进行第二次测量,用滴定管吸取UV墨水,将UV墨水均匀滴于不锈钢托盘中纤维纸上,克重为1.84克,温度设置150℃用仪器进行加热,约37分钟后检测结束,检测数据显示32.14%(固含量);
  测试样品3:用滴定管吸取UV墨水,将UV墨水均匀滴于不锈钢托盘中纤维纸上,克重为1.43克,温度设置150℃用仪器进行加热,约30分钟后检测结束,检测数据显示30.97%(固含量)。
实验记录
测试仪器
项目
型号
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(水分%) 检测数据(固体%) 剩余克重(g) 备注
千分之一 150 1.55 29 66.63% 33.37% 0.51 自动模式
千分之一 150 1.84 37 67.86% 32.14% 0.59 自动模式
千分之一 150 1.43 30 69.03% 30.97% 0.44 自动模式
ymf
