UV水解胶+UVLED固化机实现临时遮蔽应用
今日头条
1193人已加入
临时遮蔽应用
在制造业中,产品或部件临时粘接、临时遮蔽的应用需求是很多的。我们以镜片为例,镜片在制造过程中需要经过很多工艺和加工,某些加工过程需要对镜片特定部位进行保护免受工艺损伤。那么这种临时遮蔽应该如何实现呢?昀通科技临时保护UV胶+UVLED固化机的组合就可以实现。
昀通科技临时保护UV胶有UV可剥胶、UV水解胶及UV热解胶等类型,今天昀通科技就以镜片为例,和大家分享一下UV水解胶+UVLED固化机的组合如何应用于临时遮蔽应用吧!
昀通科技UV水解胶+UVLED固化机
昀通科技UV水解胶就是我们常说的紫外线水解胶或光固化水解胶,是一种作为短暂性粘接和保护的胶水,在玻璃镜片制造加工中也经常被用到。将UV水解胶涂覆在镜片需要保护的位置,再使用UVLED固化机进行照射快速固化,完成保护工艺后,浸泡在常温或者80℃水中即可解胶,并且加工后的玻璃镜片表面清洁无残留,特别适用于玻璃镜片、液晶屏、晶元切片、CNC加工临时保护及粘接固定。
昀通科技UV水解胶和UVLED固化机使用方法如下:
1、点胶涂胶:将UV水解胶均匀的涂抹到玻璃镜片或其他载体上,适当挤压使其紧密粘合。根据加工的工作强度来控制压力,如果是高切削力加工,需要用的压力大一些;如果加工的力小,就不用太高的压力,这种在胶水脱模时会更快。
2、用昀通科技UVLED固化机在涂好胶水的玻璃镜片上进行照射,使其固化后,可以进行其它加工。
UV水解胶脱胶方法
玻璃镜片在加工完成后,将加工好的玻璃镜片放入常温水或者80°左右的热水中,浸泡几分钟后胶水即可全部脱落。如果遇到强度高的玻璃,UV水解胶没有完全脱落,可以重新放入热水中2分钟,取出后即可脱落。
昀通科技UV水解胶粘接强度非常高,与传统的松香或石蜡相比,水解胶在镜片之间的填充度更高,而且在粘接十分牢固,有效防止玻璃镜片在加工过程中脱落,导致产品损坏,有效提升产品达标率高。
责任编辑:tzh
