UV水解胶在手机摄像头镜片加工中的应用
今日头条
1191人已加入
手机摄像头镜片保护
在智能手机的迭代升级中,手机摄像头的升级是十分快速的,随着5G手机逐渐商用,新的智能终端应用场景驱动下,延伸出了更多的手机后摄像头保护玻璃镜片的新工艺需求方案,临时遮蔽保护的UV水解胶就是其中之一。
在手机摄像头制造中,因为镜片尺寸小,切割、扫光、磨边和倒角的制作加工是一项比较复杂的工作,制程工艺不简单。传统的加工方式一般采用松香或石蜡,将玻璃迭层贴合在一起后再进行加工,加工完成后,对加工件加热,让温度达到松香或石蜡的熔点,从而让玻璃的迭层分离开来,再用溶剂对镜片进行清洗。
但是上述工艺存在繁琐和不稳定性,为解决这种问题,AVENTK研发生产了可用于临时遮蔽保护的UV水解胶,其工艺就是用UV胶将欲加工的玻璃基材临时粘接固定进行保护,待玻璃加工完成后,用热水或加热工艺对UV胶水进行水溶解,溶解完成后便得到想要的加工后的玻璃镜片尺寸。加工后的镜片以及模具治具干净没有UV胶水残留污染治具和镜片。这类应用适合手机、笔记本电脑、平板、光通讯芯片中玻璃,水晶、晶圆切割等精密加工制程。
AVENTK UV水解胶
传统光学玻璃镜头加工工艺用的都是石蜡,剥离时需要用有机溶剂,UV水解胶的出现改变了传统的方法,大大提升了生产效率。现在的加工工艺利用UV水解胶将玻璃片固定在专用治具上,能够一次120片CNC连续加工,提高了加工的精度和生产效率。AVENTK的UV水解胶具有以下特点:
1、固化速度快、剥离时间短。
2、能很好的抵抗机械加工时热、切削液、及其他腐蚀。
3、易于在热水中快速解胶,且无残留。
4、环保无危害、对玻璃和金属具有一定附着力。
AVENTK水解UV胶广泛应用于玻璃、光学镜片、显示屏等产业切割研磨制程中的暂时性粘接固定。具有一定的流动性,易于涂布,能够快速固化提升加工效率。
1、使用时待粘接面须保持清洁和干燥。涂胶后合拢粘接面,用力挤压使胶层分布均匀。
2、用365nm的UVLED固化机照射几秒进行定位,继续照射一定时间使得胶层完全固化,通常紫外线灯的强度越高,固化的时间就越短。
3、等加工工序结束后,就可以将UV胶水固定的部件浸泡在水中解胶。使用煮沸的水即可快速解胶,胶水经过水解是整片完整脱模的,加工后的产品进行简单的清洗即可。
AVENTKUV水解胶可为器件侵蚀性表面处理操作(如电镀,阳极氧化,喷砂处理,空气等离子喷涂,酸性剥离,介质喷砂,喷丸处理和抛光)提供表面保护,适用于电子、光学、医疗、航天航空等行业的钢,铝,钛,钴等常用金属及各类玻璃,并且不含非反应性溶剂,通过UVLED固化机快速固化。保护完成后,可以使用常温水或者80℃热水短暂浸泡后轻松去除,去除后无残胶。
责任编辑:tzh
