适用于汽车电子行业的UV密封胶介绍
今日头条
1191人已加入
UV密封胶在汽车和电子行业,很多组件和产品的生产都需要使用胶粘剂进行密封。为了适应自动化生产以及环保要求,现在很多厂家开始将传统的溶剂型密封胶更换为UV密封胶。相比溶剂型密封胶,UV密封胶在固化速度、密封性能、自动化生产匹配度。可返修度等方面都更具优势。
AVENTK作为UV胶水厂家,也有生产一系列UV密封胶,如果您有密封用胶的需求,不妨看看这篇文章,了解一下AVENTK UV密封胶吧。
AVENTK UV密封胶在汽车、电子等行业,AVENTK所生产的UV密封胶是一种单组分产品,不含溶剂,不含 PWIS (水性油漆干扰物)等,可以应用在消费品工业中的外壳密封,例如大型家用电器、座机电话或移动电话。在汽车的电力电子设备(例如高电压电池或电子动力换档控制组件)上使用 CIPG 材料也指日可待。
AVENTK UV密封胶具有防尘性、气密性以及防水性。胶水具有高粘度,有很好的抗流动性,在施胶时可堆叠至理想的高度,并可形成任意几何形状。在UVLED固化机的照射下,UV密封胶可在几秒内完成固化,无需额外热固化,因而能够实现CIPG工艺(CIPG 是 “cured-in-place gasket”(就地固化垫圈)的缩写,意味着液体密封胶在指定的位置快速固化,整个组装流程可直接进入下一阶段)
AVENTK UV密封胶具有良好的弹性复原能力 —— 也就是说胶水柔韧性高,被压缩后能够反弹。这些属性可以确保密封牢固可靠,帮助制造商至少达到 IP67 (智能手机的防护级别)的要求。
在生产工艺方面,AVENTK UV密封胶应用范围很广,对复杂的几何形状也能良好适应。与O型环和注模垫圈相比,UV密封胶所需的加工步骤少了很多,也减少了机器的设置时间。
UV密封胶通过简单的自动化产线,可在一台系统上制造出任意形状。最后还可通过荧光剂进行在线品质检测,检查是否存在渗漏。
责任编辑:tzh
