今日头条
木屑是指木头加工时留下的锯末、刨花粉料等细碎颗粒物。主要是用来做燃料作物和轻骨填充料,复合成人造板、中纤板。也可以作为造纸原料,燃烧发电的原料等等。主要用途:1、民用取暖和生产生活,燃烧利用率高,便于储存,便于使用,安全卫生。2、工业锅炉燃料,代替煤炭重油和天然气等对环境有害的燃料。3、发点厂:作为生物质燃料,为火力发电提供燃料。木屑水分的含水量在15%-30%之间,木屑中水分过高会对加工的人造板产生影响,板材质量会大打折扣。燃料的燃烧值和燃烧效率会降低,甚至影响企业和人们的正常生产生活。
木屑水分仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热方式可直接从物质内部加热,从而使木屑中的水分被快速蒸发出来。
2、可视化操作 可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。
3、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
4、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
5、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号 | BOS-180A |
zui大称重; | 120g |
称重精度; | 0.001g(1mg) |
水分解析; | 0.01% |
测量数据; | 烘干前分量、烘干后分量、水分值、水分含量 |
测量规模 | 0-100%水分 |
秤盘尺度(mm) | Φ90(不锈钢) |
加热温度规模(℃) | 40~~200(增温1°C) |
枯燥程序 | 规范加热方法 |
停机方法 | 主动停机、计时停机 |
设定时刻 | 0~99分 距离1分钟 |
功率; | 600W |
电源; | 220V |
选配 | 打印机 秤盘 |
包装尺度(长*宽*高)(mm) | 510*380*480 |
毛重 | 约4kg |
实验步骤
* 测试之前需要将仪器通电预热;
*开机后用砝码对仪器进行校准,设置好温度后准备进行测量
* 在不锈钢样品盘上放入木屑样品并按下开始键;
* 检测时请勿敲击桌面这工作台,避免对仪器产生影响;
* 检测完毕后待温度降低须将残留物祛除并且清理不锈钢盘 。
实验记录
项目 型号 |
样品类型 | 温度(℃) | 样品克重(g) | 检测时间(min) | 水分含量(%) | 备注 |
千分之一 | 木屑 | 150 | 4.3 | 6 | 13.5 | 自动模式 |
千分之一 | 木屑 | 150 | 5.0 | 7 | 13.8 | 自动模式 |
千分之一 | 木屑 | 150 | 4.8 | 6 | 13.1 | 定时模式 |
实验注意事项:
请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
*木屑样品摆放时尽量均匀平铺在样品盘上,摆放时:a、切勿用力触碰样品盘以及样品盘支架,b、样品盘托架请勿触碰防风盘,否则仪器屏幕数值会跳动,检测数据结果会有偏差。C、木屑样品请勿接触到防风罩内壁,否则检测数据会不准确。
仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。如需要打开请断开电源并等待,直至其完全冷却。
本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
ymf
