哪些情况下会用到预固化UV胶水
今日头条
1191人已加入
预固化UV胶水
随着UV胶水种类不断丰富,为了应对更多应用材料和环境的预固化UV胶水也越来越受客户的欢迎。到底预固化UV胶水是什么,AVENTK在此简单跟大家介绍一下。
众所周知,UV胶水用于粘接应用时,要求两个粘接物件中至少有一件是可透UV光的,例如玻璃、PC、 PMMA等材料。只有UV可通过物件照射到UV胶水上,胶水才能产生化学反应完成固化。那么如果不透光或者透光性差的材料想用UV胶水粘接的话,应该如何解决呢?
AVENTK预固化UV胶水作为光固化的一种特殊变化形式,可让不透光或透光性差的基材也能使用UV胶水进行粘接。AVENTK预固化UV胶水固化原理是点胶后,直接用UVLED固化机照射胶水,触发交联,再进行材料粘接,最后通过其他方式完成深层固化。
应用情况
如果粘合区域存在阴影时,可选择AVENTK双固化UV胶(阴影区指接合之后,UV胶无法被光线照射到的部分)。当两件粘附体只有部分透明,或者完全不透明时,就会产生阴影区。UV胶在UV光的照射下可以最大程度地固化,阴影区域的固化在第二道下游加工过程中完成。
如果粘接的两种基材都不透光,且倒圆角(指粘附件之间可见的粘合剂)不够大的情况下,仍然可以利用光固化的基本原理固定元件。在这种情况下,需要使用预固化UV胶。预固化的特殊特征是:点胶之后,UV胶直接被照射,然后用来接合粘附体。也就是说,在第一件粘附体上涂抹粘合剂,然后照射几秒钟,以触发交联。
UV胶在短暂的“可操作时间”内维持着初始润湿性。因此在预固化后元件能进行接合与调整。典型的“可操作时间”通常为20秒(具体时间根据实际胶水型号而定),不过可以根据客户的要求相应地缩短或延长。
然后,UV胶在几分钟之内达到初始强度,不需要进一步照射。之后,装配线可进一步加工,而已接合的粘附体不会滑落。这种粘合剂在72小时之内达到最终强度,不需要其它加工步骤。如果额外加热,则可以加快固化过程。
AVENTK预固化UV胶有柔韧度极高的、以改良的氨基甲酸酯聚合物为基础的产品;也有硬度更高的环氧树脂产品系列。客户可以根据机械、化学与热能方面的要求,选择合适的UV胶水。
责任编辑:tzh
