E拆解:双前摄,还有轻薄手感,Vivo S10有什么配置?
今日头条
1193人已加入
在前不久,小米刚刚发布了主打颜值与自拍的Civi系列。而其实在7月,主打自拍的vivo,就发布过一款S10手机。并且除了整机厚度仅为7.29mm外,它还带有前置双摄。
虽然时间隔了有点久,但是我们还是要来探索一下,它在增加了一颗前摄的同时又将手机厚度控制住的呢?
vivo
E拆解
侧边的SIM卡托不仅有防水圈,还放置了一张模型SIM卡。
vivo
后盖与中框通过胶固定。加热后盖,并配合吸盘和翘片缓慢打开后盖。主板盖贴有泡棉保护,泡棉下方还有石墨片,并延伸到电池位置。底部扬声器处也有石墨散热片。
vivo
后盖相比上一代里面又加了一层白色的散热材质,后置摄像头保护盖通过胶固定在后盖上,内侧贴有泡棉用于保护摄像头。
vivo
中框通过螺丝固定,有一颗螺丝贴有防拆贴纸。顶部摄像头位置和四周都贴有泡棉进行保护。所有天线都集成在中框上,采用的是一体式天线。
vivo
主板盖没有螺丝固定,仅扬声器有一颗螺丝。主板盖上面贴有闪光灯软板,在扬声器上有防水标签和压力平衡膜。
vivo
取下电池,电池通过塑料胶纸固定。底部的副板左侧有一块绿色天线板,指纹传感器通过BTB接口连接在副板上面。
vivo
主板上有两个定位螺母,同时可以取下摄像头。主板屏蔽罩上有大面积散热铜箔,并涂有导热硅脂。副板通过卡槽固定, USB接口处套有胶圈。
vivo
听筒,按键软板,主副板连接软板,指纹传感器,天线板以及振动器等配件都通过胶固定。内支撑上麦克风位置有红色硅胶保护套。
vivo
加热分离屏幕,内支撑正面贴有大面积白色的散热石墨片,这也是目前第一次见到白色的散热片。屏幕与内支撑通过胶固定。光线距离软板单独固定在内支撑上面,需要取下屏幕后才可以分离下来。
vivo
撕下石墨散热片取出液冷铜管。散热片四周贴有导热铜箔。用于主板CPU散热的导热硅脂,直接涂在液冷铜管上面。
vivo
E分析
整机厚度7.29mm,在时下的手机中算是较薄的。也因为内部的电池厚度只有4mm。同时主板盖采用较薄的金属材质。
vivo
主板正反两面的铜箔下方贴有导热硅脂。
vivo
主板正面主要IC(下图):
vivo
1:Samsung-128GB闪存
2:Samsung-8GB内存
3:Media Tek-MT6891Z-天玑1100 5G芯片
4:Media Tek -射频收发器
5:QORVO -射频前端模块
6:Media Tek -电源管理芯片
7:Media Tek-WiFi/BT/GPS/GLONASS/FM
8:InvenSense-6轴陀螺仪+加速度计
9:MEMSIC-3轴电子罗盘
主板背面主要IC(下图):
vivo
1:Media Tek -电源管理芯片
2:QORVO -5G功率放大器芯片
3:NXP-D类音频放大器
4:Goertek -麦克风
总结信息
整机共采用24颗螺丝+2颗螺母固定,采用比较常见的三段式结构。比较特别的在于使用了金属中框和一体式天线设计。除此之外,S10采用了前置双摄44MP+8MP,并且主摄支持AF对焦,同时屏幕上方两侧使用两颗LED闪光灯。
USB接口、SIM卡托和扬声器处采用硅胶保护,能起到一定的防尘防水作用。散热方面,整机采用液冷管+导热硅脂+石墨片的方式进行散热,同时后盖和内支撑里面新使用了白色散热片(猜测是石墨烯散热片)。(编:Judy)
对数码产品感兴趣的小伙伴记得多多关注eWisetech,最快了解拆解设备资讯。最后的最后提醒大家在eWisetech中有各类数码产品测评与拆解,可以移步查阅哦!
手机:iPhone 13
平板:荣耀V7 Pro
儿童手表:米兔儿童手表5C
智能穿戴:韶音骨传导耳机
       fqj
