绕组电机短接电阻3根线能转吗
绕组电机短接电阻3根线能转吗
绕组电机短接电阻3根线能转。我们在启动电机时可以用万用表表笔一端测电机随意一个接线柱启动,摇动摇表阻值应该大于2MΩ以上,否则容易造成电机烧坏漏电等危险。
电机绕组的线怎么绕才能准确
首先进行短路检查每槽线的匝数,之后量下线径,垫上绝缘纸,打好线把,再用竹签封口即可完成电机绕组,长时间测量有将电机绝缘击穿的危险,测量阻值缓慢摇动手柄才能准确绕线。
一个电机绕组用不同的线可以吗
可以。只是测量的阻值略有差别,只要线槽内能放下去,完全可以用,甚至可以用稍小的线来续绕,表笔两端运行绕组端和电容绕组端,根据绕组的电阻的大小来确定启动绕组和运行绕组即可。
       本文综合整理自电工之家  百度知道  电工电气学习
       责任编辑:pj
