白酒甲醇检测仪的特点及功能
今日头条
1193人已加入
白酒甲醇检测仪由恒美厂家专业生产提供白酒甲醇检测服务,仪器质量可靠,仪器可快速定量检测各类酒中的甲醇的含量,我们知道白酒中的甲醇是有一定的指标限制的,白酒中甲醇超标会引起人体中毒,限制生产酒的厂家比较多,有些达不到合格标准就开始售卖,同时一些自酿酒,如果不经过白酒甲醇检测仪检测,很难判断是否安全可食用。
白酒甲醇检测仪【恒美HM-C12】仪器特点:
1.检测方法:甲醇检测方法符合《GB/T5009.48蒸馏酒及配制酒卫生标准的分析方法》
2.仪器构成:由主机、样品前处理器具和试剂包等构成,适于现场及实验室使用
3.光路系统:采用进口超高亮发光二极管,光源和检测器采用全固态结构,准确度和精密度高、稳定性强、光源可控;采用光源自动开关节能设计,光源使用寿命达10万小时以上。
4.内置曲线:仪器具有内置工作曲线,无需配制标准溶液,只需要用配套试剂进行零点校正后,即可实现样品的快速定量测定。
5.测量方式:样品显色和测量为为标准1cm比色皿,无需转移,提高检测精密度。
6.耗材配件:提供完备的专用前处理设备和耗材,一站式服务。
7.专用试剂盒:配备专用的预制试剂,缩短试剂配制时间,操作简单,使用方便。
功能介绍:
1、安卓智能操作系统,采用更加高效和人性化操作,仪器具有网线连接、wifi联网上传、GPRS无线远传功能,快速上传数据。
2、智能化程度高,仪器具有自检功能:具有开机自检和调零功能,具有自动检测重复性功能。
3、检测通道:≥12个检测通道,可以同时测试多个样品,每个样品由程序控制分别独立工作,不会互相干扰。
4、配备新一代嵌入式热敏打印机,可选择手动打印或者自动打印,检测完成可自动打印检测报告和二维码。
5、采用标准USB2.0接口设计,支持U盘存储,免驱动安装,方便数据的存贮和移动,并可随时与计算机直接相连,并且可用计算机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。
6、仪器带有监管平台。检测结果可直接无线上传。进行数据分析处理,检测酒品等长短期动态,达到问题预估、预警。
7、仪器具有品类多种类样品菜单库,可灵活选择检测样品,不同的检测通道可同时检测不同的样品项目。
8、样品处理简单省力,整体操作快速、安全、便捷。
9、仪器具有自身保护功能,可设置用户名及密码,防止非工作人员操作等。
10、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。
责任编辑:tzh
