orcad中如何添加文本标注、图形标注呢?
答:第一步,添加文本标注,执行菜单Place→Text,或者按快捷键T,会弹出的放置Text的文本属性框
第二步,在弹出的属性对话框中输入所需要标注的文字,按Ctrl+回车键可以换层;
第三步,Color属性中,设置添加的文本文档的字体颜色,Rotation选项中可以选择添加的文本文档的角度;
第四步,Font选项中可以设置添加的文本文档中的字体类型、字形以及大小;
第五步,添加图形标注,可以添加不同形状的标注,执行菜单Place→Rectangle/Elipse等,或者是点击右侧的图形菜单选择图形,如图3-44所示;
第六步,任意选择一种图形放置后,双击该图形的属性框,可以对图形框的属性进行设置,可以选择填充的样式、外形走线的样式、外形走线的宽度以及填充的颜色,如图3-45所示。
责任编辑:haq
