肥料有机质含量测定仪的技术指标
今日头条
1193人已加入
肥料有机质含量测定仪有什么用。肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】用于检测土壤养分盈亏情况及肥料中的养分韩阿玲,为科学合理施肥提供指导参考依据。作物在生长过程中,是需要有良好的环境和均衡的营养作为支撑的,土壤养分供应不足则需要通过施肥等活动进行养分补充,而长期开展施肥作业,如果有肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】作为指导,了解土壤的养分情况及作物的需求情况,那么开展施肥活动做到科学有效的为作物提供营养成分,从而提升作物产量和品质。
传统的施肥方法因缺乏科学的指导,导致对土壤养分的了解不够准确,无法确定施肥量,导致土壤污染严重。而肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】的使用通过测定用数据的方式直观显示,帮助农户充分了解土壤的实际情况,然后结合种植作物的特定,制定出合理有效的施肥方案,在提升作物品质的同时也降低了生产成本,实现农业的增产增收。农业生产中土壤肥力是前提,科学的种植方式施肥活动是基础,面对土壤肥力的下降,需引起高度重视,借助肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】等科学检测仪器科学改善土壤肥力,促进农业的可持续发展。
肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】检测的项目:
● 单质化肥中的氮、磷、钾;
● 复(混)合肥及尿素中的铵态氮、硝态氮、磷、钾、缩二脲;
● 有机肥(叶面肥)中速效氮、速效磷、速效钾、全氮、全磷、全钾、有机质,各种腐植酸等。可扩展检测钙、镁、硫、铁、锰、硼、锌、铜、氯、硅、钼等微量元素以及各种重金属(铅、铬、镉、汞、砷、镍、铝、氟、钛、硒)。
肥料有机质含量测定仪【恒美 HM-FE】技术指标:
1.电源:交流 220±22V 直流 12V+5V(可用车载电源也可选择仪器内置锂电池)
2.功率: ≤5W
3.量程及分辨率:0.001-9999
4.重复性误差: ≤0.02%(0.0002,重铬酸钾溶液)
5.仪器稳定性:两个小时内数字漂移小于0.2%(0.002,透光度测量)。仪器开机预热5分钟后,一个小时内显示数字无漂移(透光度测量),两个小时内数字漂移不超过0.2%(0.002,透光度测量)。
6.线性误差: ≤0.1%(0.001,硫酸铜检测)
7.灵敏度:红光≥4.5 ×10-5 蓝光≥3.17×10-3 绿光≥2.35×10-3 橙光≥2.13×10-3
8.波长范围 :红光:680±2nm; 蓝光:420±2nm;绿光:510±2nm;橙光:590±10nm
9.PH值(酸碱度): (1)测试范围:1~14 (2)精度:0.01 (3)误差:±0.1
10.肥料中氮(N)、磷(P)、钾(K)等养分同时、快速、准确检测
11.测试速度:测一个肥料样(N、P、K)≤50分钟(含前处理时间,不需用户提供任何附件)
12.同时测5个肥料样≤2小时(含前处理时间)
13.数据打印:内置新型一键式热敏打印机
14.预留232数据接口,可与电脑相连进行数据传输。
15.仪器尺寸:43×34.5×19cm, 主机净重:5.1kg
责任编辑:tzh
