土壤温湿度记录仪的功能及技术参数
今日头条
1191人已加入
土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】采用FDR频域反射原理,快速准确测量土壤中含水量及温度,可对多处样地、不同土壤深度的水分含量和温度进行快速检测和长期连续监测。土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】广泛应用于土壤墒情检测、旱作节水灌溉、精细农业、林业、地质勘探、植物培育等领域。
土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】功能介绍:
1、可选择记录模式:手动记录、自动记录,自动记录可设置记录时间间隔。
2、采用一体化结构设计,集液晶显示仪表+传感器+便携手提箱合成在一个便携式手提箱内,本机体积小巧,操作简单,性能可靠,野外携带极为方便。
3、大屏幕中文液晶显示,可实时显示温度值、水分值、组数、低电压示警,存储数据等,便于野外携带作业。
4、仪表可设置多种土质配方,便于不同土质的水分测量。
5、能存储指定各个点的土壤温度值、水分值,上位机软件功能强大,随时可以通过USB接口将记录中的数据导出到计算机上,并可以存储为EXCE表格文件,生成数据曲线,以供其它分析软件进一步进行数据处理。
6、☆仪器可加配4G联网功能和数据管理平台,将本机存储的历史数据无线上传到智慧云农业平台,方便用户进行数据管理和长期分析。
土壤温湿度记录仪【恒美 HM-SW】技术参数:
测量参数:土壤容积含水量;
单位:%(m3/m3);
测试灵敏度:±0.01 %(m3/m3);
量程:0-100%(m3/m3);
测量精度:0-50%(m3/m3)范围内)±2%(m3/m3);
50-100%(m3/m3)范围内)±3%(m3/m3);
分辨率:0.1%
测量区域:90%的影响在围绕中央探针直径为3cm长为6cm的圆柱体内;
稳定时间:通电后约10秒钟;
响应时间:响应在1秒钟内进入稳定过程;
温度范围:-40--120℃
测量精度:0.2℃
分辨率: 0.1℃
供电方式:锂电池或交流电
通讯方式:USB2.0
软件: 上位机软件免费赠送
线缆: 水分国标屏蔽线2米,温度聚四氟耐高温导线2米。
测量方式:插入式、埋藏式、剖面等
责任编辑:tzh
