PPM系列 液晶壳体温湿度变送器与壁挂式温湿度变送器
今日头条
1193人已加入
  PPM-WS-N01 液晶壳体温湿度变送器带有液晶显示、实时显示温湿度,设备采用标准MODBUS-RTU通信协议,RS485信号输出,通信距离最大可达2000米(实测)。探头内置、外延可供选择。广泛用于通讯机房、仓库楼宇以及自控等需要温湿度监测的场所,安全可靠、外形美观、安装方便
  技术参数:
  直流供电(默认):10-30VDC
  最大功耗:0.4W
  精度(默认):湿度:±3%RH(60%RH,25℃);温度:±0.5℃(25℃)
  探头工作温度:-40℃-80℃
  探头工作湿度:0%RH-100%RH
  长期稳定性:湿度:≤1%RH/y;温度:≤0.1℃/y
  响应时间:湿度:≤8S(1m/s风速);温度:≤25S(1m/s风速)
  通讯协议:MODBUS-RTU通信协议
  输出信号:RS485信号
  PPM-WS系列温湿度变送器采用壁挂防水壳,多用于室外及现场环境恶劣的场合、探头多种类型可选,可适用于各种现场,广泛用于通讯机房,仓库楼宇以及自控等需要温度监测的场所、采用标准工业接口4-20mA/0-10v/0-5v模拟量信号输出。可接入现场数显表、PLC、变频器、工控主机等设备。安全可靠、外形美观、安装方便
  技术参数:
  直流供电(默认):10-30VDC
  最大功耗:电流输出:1.2W;电压输出:1.2W
  精度(默认):湿度:±3%RH(3%RH~95%RH,25℃);温度:±0.5℃(25℃)
  探头工作温度:-40℃-120℃.默认:-40℃-80℃
  探头工作湿度:0%RH-100%RH
  输出信号:电流输出:4-20mA  电压输出:0-5V/0-10V
       ymf
