360电话手表8xs怎么样?360 8XS评测拆解 发现一颗多模4G芯片
关于儿童手表想必大家都已经有所了解,今天带大家拆解的是360的儿童电话手表8XS,它支持移动支付、IPX8级别防水以及一键SOS功能。低功耗方案使得有超强的续航能力。整体价格又比较亲民,可以说是性价比超高的一款儿童电话手表。
可穿戴设备
图源 eWisetech
在测评中是如此,那么在拆解后又会呈现什么样的表现呢!
拆解之前,取下表带和SIM卡托,在卡托上套有硅胶圈用于防水。
可穿戴设备
通过加热后撬开后盖,后盖是由双面胶条和卡扣固定。但电池的软板与主板连接处上方有屏蔽罩保护。需要先取下屏蔽罩,此外在BTB连接器位置贴有泡棉保护。
可穿戴设备
取下电池,电池和后盖通过泡棉胶固定,四周有防水标签。USB硅胶盖通过胶粘剂固定在后盖上。
主板通过螺丝固定,振动器通过导线直接焊接在主板上面。主板正面中间没有器件,两侧贴有两块导电泡棉。内支撑上有LDS天线,及双面胶固定的扬声器。
可穿戴设备
最后在加热后取下屏幕。在屏幕上面可以看到贴有导电布,并且四周都是防水胶条。
可穿戴设备
这款儿童手表整体采用IPX8防水设计,由于采用了Micro USB接口充电,所以在接口充电处设有硅胶塞防尘防水,在SIM卡托处有防水胶圈,壳和屏幕也都有防水胶。整机拆解难度较为简单的,都是螺丝和卡扣固定。
Micro USB充电接口直接焊接在主板上面,所以不要磁吸充电器。手表内部没有磁铁,自然减少了物料的使用。
可穿戴设备
除此之外,手表的LDS天线集成在内支撑上,主板所有芯片都在一面,贴合屏幕一侧没有芯片。
主板主要IC(下图):
可穿戴设备
1:ASR-ASR3601S-4G多模物联网芯片
2:Gigadevice- -flash芯片
3:unisoc- -射频前端模块
4:unisoc- -功率放大器
5:ASR-PM813-电源管理芯片
6:深圳正芯 - -自电容触控芯片
经整理,360儿童手表 8XS所有芯片均为国产,使用的ASR主控方案,电源管理也是使用了配套ASR公司的电源管理芯片。
翱捷科技的ASR3601也是首次小e在儿童手表中发现。根据资料显示,这是一颗高性能、多制式、高集成度的多模4G芯片。集成ARM Cortex-R5,除了可以运行高效的通信协议,同时留有丰富的资源支持各种应用程序。
可穿戴设备
360的这款儿童手表 8XS,拆解虽然简单,但内部没有马虎。并且100%的国产芯片更是给了我们一个惊喜。这样的一款儿童手表,你会为孩子入手吗?
