更大容量的固态硬盘除了存储空间更充足,还有什么好处?
很多人在组装电脑的过程中都会面对一个问题,那就是:如何选择固态硬盘。固态硬盘对电脑的性能有非常重要的影响,例如选择M.2接口的话,则主控和颗粒品质一定要好;使用PCIe4.0总线标准的固态硬盘价格不便宜,而PCIe3.0的性价比相对较高。至于在选择硬盘的时候到底应该选择多大容量的,很多人都觉得512GB的固态硬盘搭配1TB的机械硬盘是比较合理且经济实惠的组合。
在我看来,512GB的固态硬盘与1TB的机械硬盘是比较恰当的搭配。固态硬盘的速度相对较快,但是价格很贵,所以选择容量较小的固态硬盘,在里面存储系统软件和常用软件即可,其他软件和文件等可以存储在机械硬盘中。但是实际经历告诉我,所谓的比较恰当的搭配并不适合所有人。
我最近入手了一款aigo固态硬盘P3000,这款固态硬盘的性能刷新了我之前的判断。使用后我发现,固态硬盘的容量更大,读写速度就更快,寿命也更长。到底是选择“固定搭配”,还是在条件允许的情况下选择更大的那一个?在深入了解固态硬盘后,我很快明确了自己的答案。aigo固态硬盘P30001TB的容量售价799元,而2TB的却要1799元。当时认为1TB要更实惠,就毫不犹豫买了这款,但是心里一直有个疑问,通常情况容量越大应该性价比越高才对,固态硬盘怎么容量翻了一倍价格却涨了一倍多呢?
经过一番研究我才知道,同一品牌相同型号的固态硬盘,容量更大就意味着会有更多的闪存芯片,固态硬盘将闪存芯片并联后也就有了更宽的通道,从而提高的读写速度,同时也对颗粒以及主控的品质提出了更高的要求,价格自然就更贵了。也就是说相同型号的固态硬盘,容量越大,速度就越快,也可以说性能相对会更强一些。
此外,这款aigo固态硬盘P3000使用的镁光TLC颗粒,得益于aigo国民好物对品质的把控,这样的颗粒无论是质量还是寿命都不错。主控是InnoGrit英韧科技IG5126,拓宽了通道号,进一步提升固态硬盘的读写速度。
参数方面,aigo固态硬盘P3000采用了M.2接口,PCIe3.0总线标准,NVMe1.4通信协议,能达到3300MB/S的读取速度以及2900MB/S的写入速度。经过测试aigo固态硬盘P3000可以实现3368MB/S的读取,写入速度有2840MB/S,和官方的数据相差无几。1TB版读写速度已经如此之快了,让我有点后悔,当初要是知道容量越大越贵是这个原因,肯定就买2TB版的了,毕竟不考虑价格的话,存储空间大一点绝对没毛病。
另外之前也提到过,一般情况下,容量越大的固态硬盘除了有更快的读写速度,还能有更长的使用寿命。因为固态硬盘擦除数据的次数是有上限的,在存储数据时会优先使用最长时间没有使用过的那部分容量,也就是说容量越大,相对使用寿命也越久一些,所以同型号的固态硬盘,越大容量的规格质保写入量也就越高。从下面这个图就可以非常直观的看出来其中的变化,随着容量的递增,读写速度以及质保写入量都是同步提升的。
不过大家不必过于担心质保写入量的问题,TLC颗粒的擦除次数一般在1000-3000次P/E不等,即使每天都要擦除全部数据再存入1TB的数据也可以使用3年以上,毕竟99.99%的用户连一半的擦除次数都不用到。aigo固态硬盘P3000提供了5年质保或512TB的写入量,这样高质量的固态硬盘足够使用到给整机更新换代了。
相信大家看了文章之后也明白了,固态硬盘的容量会直接影响速度及性能表现。对于我来说,虽然固态硬盘的容量越大价格越高,但是只要选择性价比较高的产品,那么还是很值得的。例如我选择的aigo固态硬盘P3000就是一款比较值得买的产品,在详细了解后我已经决定将此前1TB的产品升级为2TB的大容量固态硬盘。建议大家在预算充足的情况下,选择容量更大的固态硬盘,毕竟存储空间越大,使用体验越好,使用寿命越长。
最后我用一句话给大家总结:如果你预算够用,一定要选择存储空间大的产品。如果预算不足,就在自己的预算上限选择aigo国民好物这种性价比高,同样价格下能够获得更大空间的优质产品,以提升使用体验,延长固态硬盘的使用时间。
       fqj
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • SSD
  • Aigo
