多样化低功耗模式符合您的各类系统需求
BSP地址:
https://gitee.com/rtthread/rt-thread/tree/master/bsp/nuvoton/numaker-iot-m487(请复制至外部浏览器打开)
NuMicro M480 高效能系列
多样化低功耗模式符合您的各类系统需求
近年来,各类工业互联网、大数据、云端应用、IoT无线模块、移动式装置等相关市场蓬勃发展。对于微控制器的规格需求,除了效能之外,也期待提供多样化低功耗模式,因应系统在不同情境下的操作。
新唐NuMicro M480系列是基于Cotex-M4核心设计的高效能MCU产品。除了高达192MHz的主频,并拥有以太网、USB高速、USB全速、CAN2.0B等多样周边接口,M480系列还支持了多文件低功耗操作模式选项,提供给用户极高的设计弹性。
整体而言,M480系列共提供了以下低功耗模式:
快速唤醒掉电模式(Fast Wakeup Power-down)
正常掉电模式(Normal Power Down)
低耗电掉电模式(Low-leakage Power Down)
待机掉电模式(Standby Power Down)
深度掉电模式(Deep Power Down)
使用者可根据对于以下参数的要求,选择适合自己系统的低功耗模式,这些参数包含了:功耗要求、CPU状态、时钟源(Clock Source)、SRAM内存保持大小(Retention Size)、唤醒源、唤醒时间、以及有那些周边资源可使用等。
以下我们挑出,M480系列最多用户咨询的低功耗模式加以介绍:
低耗电掉电模式(Low-leakage Power Down, LLPD)
使用时机:常见使用LLPD模式的情境,在于上位机必须要透过USB接口连接MCU所在的模块,例如热敏打印机模块,指纹辨识模块,平时进入省电状态待机,需要使用时,才由上位机透过USB进行唤醒。LLPD的功耗低达230uA,可透过wake-up pin, wake-up timer, RTC, BOD, LVR, POR, ACMP, GPIO, Timer, WDT, UART, I2C, USB, USCI等方式进行唤醒。并且唤醒时系统不须重置(Reset)。
待机掉电模式(Standby power down, SPD)
使用时机:当用户需要低于LLPD模式的功耗,并同时要求保持局部SRAM数据以便唤醒时快速存取,适合采用SPD模式。SPD模式下功耗可低达10.2 uA (支持32KB SRAM保持时),SRAM保持之大小可调整。可透过wake-up pin, wake-up timer, RTC, BOD, LVR, POR, 以及ACMP等方式进行唤醒。
深度掉电模式(Deep power down, DPD)
使用时机:M480系列提供之最低功耗模式,所有周边功能关闭,功耗低达0.35uA。在此操作模式下,可选择是否额外启用RTC时钟功能(0.5uA)。此模式常用于IoT节点端应用,如智能数字辨识水表。可透过wake-up pin、wake-up timer以及RTC等方式作为唤醒源。
责任编辑:haq
