小型气象传感器有哪些特点?
今日头条
1191人已加入
JD-WQX5小型气象传感器有哪些特点?超声波传感器都是通过声音(和超声波)穿过的流体的运动来传递。电声换能器使用超声波信号两两相互通信,根据正交轴确定由气流引起的波传播时间差。风速过大的时候,就会在海面上形成破坏力较大的风浪甚至形成海啸,可见气候与海洋气象的变化有着紧密的联系,所以目前不少海事部门的气象单位都在使用一些准确性较高的仪器对海面风速变化情况进行测量,如风速传感器。到了现代社会,随着科技的进步,用来监测风的方向和大小的风速风向传感器在气象方面得到了广泛的应用。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力五要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)☆
2)风向:原理超声波0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)☆
3)空气温度:原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象校准证☆书)
4)空气湿度:原理电容式,0~100%RH(±2%RH);(北京市气象校准证书)☆
5)大气压力:原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象校准证书)☆
6)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
7)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
8)生产企业为3A级信用企业☆
       ymf
