微气象在线监测仪是什么,它的功能都有哪些
今日头条
1160人已加入
JD-WQX6 微气象在线监测仪功能有哪些?风是常见的自然现象,飞机经常在有风的条件下起飞和着陆。但是所有的飞机起降,最怕顺风。对于飞机飞行安全来说,最危险的时段就是飞机的起飞和着陆。在机场观测所有的气象要素中,地面风速风向的数据对于飞机起飞、着陆影响最大,飞机在机场起飞或者降落时,地面的风速和风向不仅影响到飞机运行的平稳性,还影响到飞机在跑道上滑跑距离的长短,从而直接关系到整个飞行活动的安全性。
微气象在线监测仪
机场风向风速的低空监测可以使用风速风向传感器来进行简单记录,但是对于高空中的风向风速的监测则是要进行另行选择。
JD-WQX6型六要素微气象仪原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向。与传统的超声波风速风向仪相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。
JD-WQX6型六要素微气象仪创新性地将气象标准六参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、光学雨量)通过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、风速、风向、温度、湿度、大气压力、雨量六要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题
       fqj
