综合气象传感器技术参数有哪些?
今日头条
1193人已加入
JD-WQX7综合气象传感器技术参数有哪些?目前用于监测风速、风向的设备有两种:一是采用机械式结构的风速和风向传感器,另一种是采用超声波测量的风速风向传感器JD-WQX7型七要素微气象仪将气象标准七参数(环境温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照/总辐射通)过一个高集成度结构来实现,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字通讯接口将七项参数一次性输出给用户。
在机场观测所有的气象要素中,地面风速风向的数据对于飞机起飞、着陆影响最大,飞机在机场起飞或者降落时,地面的风速和风向不仅影响到飞机运行的平稳性,还影响到飞机在跑道上滑跑距离的长短,从而直接关系到整个飞行活动的安全性。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照七要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
8)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
10)生产企业为3A级信用企业☆
        ymf
