气象传感器排名有哪些品牌质量好?
今日头条
1192人已加入
JD-WQX7 气象传感器排名有哪些品牌?风速传感器是用于测量风的水平速度的专业气象仪器。采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用ABS 材料,强度高,同时配合内部顺滑的轴承系统,启动好,确保了信息采集的精确性。风速传感器(变送器)采用传统三风杯风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好;杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业及交通等领域。可以根据用户的需求很方便的与计算机建立有线(RS485、RS232、USB等)、无线通讯(GPRS、WIFI、LAN、Zigbee等)连接。
产品特点
1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215713.X)☆
2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向(发明专利,专利号ZL 2021 1 0237536.5)☆
3、温度、湿度、风速、风向、大气压力、降雨量、光照七要素一体式(实用新型专利,专利号ZL 2020 2 3215649.5)☆
4、采用先进的传感技术,实时测量,无启动风速☆
5、抗干扰能力强,具有看门狗电路,自动复位功能,保证系统稳定运行
6、高集成度,无移动部件,零磨损
7、免维护,无需现场校准
8、采用ASA工程塑料室外应用常年不变色
9、产品设计输出信号标配为RS485通讯接口(MODBUS协议);可选配232、USB、以太网接口,支持数据实时读取☆
10、可选配无线传输模块,最小传输间隔1分钟
11、探头为卡扣式设计,解决了运输、安装过程松动不准的问题☆
技术参数
1)风速:0~70m/s(±0.1m/s);(北京市气象校准证书)
2)风向:0~360°(±1°);(北京市气象校准证书)
3)空气温度:-40℃~85℃(±0.3℃);(北京市气象局校准证书)
4)空气湿度:0~100%RH(±2%RH);(北京市气象局校准证书)
5)大气压力:300hPa~1100hPa(±0.02hPa);(北京市气象局校准证书)
6)光照:0-100Klx(±3%)
7)光学雨量:0~4mm/min(±4%);
8)生产企业具有ISO质量管理体系、环境管理体系和职业健康管理体系认证☆
9)生产企业具有知识产权管理体系认证证书和计算机软件注册证书☆
10)生产企业为3A级信用企业☆
         ymf
