钥匙装配品牌防错检测系统解决方案
今日头条
1193人已加入
在锁具生产行业中 我们需要把锁的品牌和钥匙匹配起来 而通过人工就容易造成锁具的出错率,所以机器视觉就显得非常的重要。那么的接下来就来看看钥匙装配品牌防错检测系统吧。
【原理与方法】
系统由机械结构、光学系统、运算与控制系统、算法软件等构成。
系统原理:利用光源照射工件,通过光学成像系统采集图像,相机和图像采集卡将光学图像转换为数字图像,计算机通过图像处理软件对图像进行处理,分析获取其中的有用信息显示输出,根据获得的特征进行判断和动作。
【检测需求】
1.识别钥匙和锁品牌是否匹配;
2.检测速度不低于设备使用速度要求;
3.软件具有适合产品多样性的特点;
4.能将检测结果输出给PLC。
【组装设备视觉检测工位】
【软件功能】
1、算法处理:算法可覆盖多类产品; 增加类别,可升级算法。
2、SQL数据库功能:可利用Microsoft SQL Database做数据查询及数据导入导出
3、远程控制:可产线及远程交互数据报表,可远程授权调整程序。
4、报表统计及打印功能:可进行生产批号打印各种质量报告
小结:利用机器视觉来检测钥匙装配品牌可以很好的替代人工 提升工作效率 降低成本。如果你有视觉检测方面的问题 不妨和我们取得联系 我们会安排顾问和你对接。
责任编辑:tzh
