植物茎秆强度仪产品概述
今日头条
1191人已加入
  产品介绍:
  YYD-1植物茎秆强度仪也称植物植物茎秆强度测定仪,适用于农业遗传育种过程中对植物茎秆强度测定,采用拉压力传感器,通过向下施加压力,待茎秆折断的瞬间产生压力用仪器数字显示这一原理检测植物茎秆强度。可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构(穿刺)强度测量。仪器采用充电电池供电,方便在不同地点测试植物的茎秆强度。
  功能特点:
  1、三种不同测头:可进行茎杆弯折性能测量、茎杆抗压强度测量、茎杆组织结构(穿刺)强度测量。
  2、具有峰值保持功能。
  3、可连接电脑测试,可保存、打印,做各种分析,输入速度、面积还可显示位移、压强等参数。
  4、可存储896个测试值。
  5、大屏幕液晶显示,有背光功能,并具有屏幕数字正、倒反转功能。
  6、自动关机时间设置。
  7、电池容量显示,电量过低自动关机。
  技术参数:
  茎杆弯折性能测试头测量面积:0.5cm2
  茎杆抗压强度测试头测量面积:1cm2
  茎杆组织结构强度测试头测量:1mm2
  最大负荷:500N(N、kg和ib三种单位可自动转换);
  分辨率:0.1N
  精度:±0.5%F.S
  电源:充电电源:220V/AC;电池连续工作时间:6~8小时
  稳定性:温漂:0.2uV/℃(0~60℃);零漂:≤0.1%/8小时/FS
  标定范围:满量程标定
  环境温度:0~+60℃
  环境湿度:≤80%
  允许过载:150%
  关机时间设置10~90分钟
  电池容量显示:分3格、2格、1格
  供电方式:5号镍氰电池组/220VAC充电4~6小时
  仪器作用:
  植物茎秆强度仪的应用,可以帮助农业育种改良单位准确的测定农作物的茎秆强度,获取准确有效的测定数值,为农作物品种的筛选提供科学依据,通过品种更新,从更根本上解决农作物倒伏的棘手问题。
        ymf
