光纤及双绞线施工质量的检测方法
综合布线设备
1人已加入
光纤及双绞线施工质量的检测方法
光纤施工质量的检测方法
笔者根据多年的设计与施工经验,归纳出一套比较实用的检测方法,与同行共享。
  检查和安装
  在接上光缆和安装了连接器之后,必须进行光纤的连续性检查,所有的光缆芯都必须经过测试。因此,承担测试的人员应当备有一些能够测试出安装质量的测试设备。有两种测量必须进行:光纤和接插件产生衰减的全面测试;能产生光纤连接线路损失曲线示意图的反射测量。这一测量还会告知人们连接线路的长度、出错点。
  衰减测量
  衰减测量,也称第一级测量,用一个发射信号的大功率的校准发生器和一个测量接收的光纤辐射测量仪进行。可以测量线路上的衰减并知道线路或某段线路是否在规定的公差里。这就是第一水平测量。在每次测量之前,都应清洗所有的接插件。为了避免测量错误,两架仪器(发生器和接受器)应当使用同样的测量电缆(如3米长)。这些电缆应当具有和所测光纤芯同样的特点。
  测试可以用以下两个方法进行:一名测试人员进行测试,两架仪器放在同一个地方,但能与另一处形成回环;两名测试人员,两个地方各放一架测试仪。所有测试程序都从校准接收器开始。为此,须将发生器和接收器用一根3米长的电缆直接连接在一起,然后向接收器进行大功率发射,再校准接收器至液晶显示上出现0dB;用850nm的波长进行测试,测试中得到的衰减最大值,等于光纤衰减即这段波长的3.5dB/Km,在此之上增加各种连接所产生的衰减(接插件和接头)。我们认为,连接设备的90%在不超过850nm时衰减为0.3dB。
  本文具体介绍一下由一名测试人员进行测试的方法。一名测试人员的测试要求在最后配线架的不同光缆通过一些长度为10米的光纤跳线构成回环,然后一对一对检测每对光纤的光芯。发射器和接收器放在同一地点;用一根长3米的光纤电缆把发射器连接到光缆头或光纤屉上的第一根光纤上;用第二根3米长的光纤电缆将接收器连接到第二根光纤上。
  先测量一下回环情况,然后测试人员再将接收器连接到第三根光纤上进行同样测试,以同样方法测试第四、第五和第六根光纤。
  测试程序是:校准接收器、装上跳线电缆、测量线路并将测试结果存入电脑中。校准时用一根3米长的电缆将发射器和接收器构成回环。应当向接收器进行大功率发射并校准接收器至液晶显示0dB。如果测试出的值超过了最大希望值,就应当借助于光纤反射仪来确定故障的地点。
  用反射测量仪测量
  用反射测量仪测量,又称第二级测量,其目的是测看光纤芯的物理状态。损耗的分布可以在显示屏上显示。
  测量原理为:反射测量仪发出一个大功率的校准光束,然后观察显示屏上是否有一个视觉看得见的反射功率信号出现。这一反射是构成光纤的硅的不完全性导致的,与直线性衰减相一致。反射信号的其余部分等于接插部分可能的故障部分的反射。同时,这些损耗可以被定位并检测出光缆的确切长度。
  这些测试可以检测出光纤是否处于某个不正常情况(弯曲半径,过分拉拽或挤压),也可检测出是否有断线,断线是否因为操作不当。同时也能知道ST接插件是否连接得正确。
双绞线施工质量的检测方法
综合布线工程的施工与结束的过程中,往往需要对布线工程的质量进行必要的检测,其中双绞线的施工质量首当其冲,笔者根据多年的设计施工经验,归纳出一套比较实用的检测程序,描述出来与各位同行共享。
  测试前的检查不可少
  检测包括外观检查和电缆检测。对于外观检测是指根据ISO11801等相关标准,对插头和配线连接点进行抽样检验。检验的具体内容包括:检查电缆包线的外层套管;在工作站和配线架侧,电缆必须保持绞合状态直至插座连接;查插座与配线颜色编码的一致性;确认电缆在插座、固定夹具和电缆走道中没有被挤压;确认已遵守数据电缆和电力电缆的距离规定。
  对电缆检测要复杂一些。为检测安装,可使用WireScope多功能测试仪。它带两根两头适合RJ45插座的电缆。如果在110型连接模块的配线架上连接,最好一头连接RJ45插头,另一头连接110P型跳接连线。
  一份标准的测试报告汇集所有根据ISO11801标准中连接性能所作测试的数据。需要说明的是,完成这样的检验需两名配备通讯工具(电话或对讲机)的操作员,需测试的插座应事先列表。检验的步骤如下。
  先用供检测的电缆将发射器与测试仪连接来校准仪器,在每次测试之前实施这一步骤是必须的。一名操作人员持测试仪在配线架处,测试仪通过电缆连接配线盘,另一名操作人员持发射器沿安装接点用另一根电缆连接。插座一个一个测试,整个安装都必须测试以确保安装正确。主干缆和电话电缆的检测也在各点间进行。
  多功能测试仪是一种电缆测试仪,可检测双绞线电缆的带宽和精度。这种多功能测试仪自动核对双绞线的所有组合,不仅决定你的安装性能,还决定你在使用什么样的地域网络。它可以储存、打印数据,或将数据传输至个人电脑上。多功能测试仪使用方便,配有标准电缆、地域网络和水平特性的预设程序。其中的数据使多功能测试仪可以判断安装水平和可以支持的网络。电缆数据库包括目前所有的双绞线电缆和同轴电缆规格。你只须在数据库中加上你自己的电缆规格。多功能测试仪包含目前所有网络的规格。使用EDIT(编辑)功能你就可以在屏幕上显示这些规格,你也可以定义你自己的网络类型并将其放入数据库。
  多种测试方式供选择
  根据报告的不同,有以下几种测试方式。
  自动测试:自动测试是决定电缆级别和该电缆可以支持什么样的网络工具。它在所有对线电缆上进行一整套测试。以100KHz间隔100MHz测试频带。将串音、衰减和信噪比与预录的水平和网络限制比较以得出“好”或“坏”的结果。每次测试结果可以存储,打印或传送至个人电脑。
  快速检查:这种方式可以让你快速检查布线的完整性而不必进行全套测试,它可在大约10秒种内检查电缆的连续性、测量电缆的长度和发现电缆分路。电缆的连续性用图像显示:接点是否错误、短路或断裂。至断裂或短路的距离也可以测量。STP电缆屏蔽层的连续性也可以测量。多功能测试仪可以将给定日期内测试的电缆长度相加,就可以进行按安装长度收费的工程。
  “线路图”方式:为了快速检查电缆的连续性或识别电缆,应采用线路图方式,这种方式及时检测电缆的连续性。如果发现问题,它以图象显示坏点、短路和断裂,并给出距离。
  网络测试:网络测试提供比自动测试更快的选择,当你只想测试特定地域网络的安装时采用这种方式。从一系列地域网络中选定一个网络后,多功能测试仪通过CONTACTs(接触)进行所有测量,频率范围和所选网络的性能,然后检验串音、衰减和信噪比的预测限制,得出“好”或“坏”的结论。
  测量串音和衰减:为在5级限制内比较串音或衰减,最好使用CROSS TALK(串音)和FADING(衰减)功能。这将给出用5级标准测量结果的详细图像。CROSS TALK和FADING功能让你设定CONTACTs和将进行特定测试的频率范围,频率间隔(增加幅度)也可以更改。
  电缆长度:一个综合时间域反射计(TDR)确定每对电缆的长度,可以从数据库中选择一种电缆,利用所选电缆的标准传输速率可以计算出电缆长度,如果不知道传输速率,可以利用一根已知长度的电缆测出,电缆长度可以由不同终端测得:断裂、适中或适当的远点。
