综合布线设备
如何合理构建线缆布局绿色机房
降低通信设备以及制冷设备功耗实现通信机房节能降耗,是通信行业实行节能减排工作的重点,而通过合理机房布局以及线缆管理进行节能降耗往往被人忽视,本期专题我们就机房节能降耗工作采访ADC公司工程师施洁明先生,看看专家是如何从机房布局以及线缆管理的角度实现节能减排的。
机房布局 与线缆管理的作用
绿色机房的概念应该包括节能和环保两部分,其中节能不仅仅是节省电能,还应该包括节约。这种节约是多方面的,包括节电、节省制冷设备消耗以及设备备份和冗余,其中还应包括机房空间的节约和所有资源的节约。
如果从有源设备来讲,降低功耗是重点,第二是空调制冷,这是两大重点。而机房降耗牵扯到方方面面的工作,ADC公司是专业从事机房配线产品生产的,侧重点更加偏重于机房的布局和线缆管理。
从布局上来讲,在机房有三点值得注意。第一点是空间节约;第二点是线缆有效管理,改善空气对流的通道;第三是提高设备运行的可靠性。可靠性与节能之间的关联是,由于提高可靠性,所有的关联费用会降低,维护、管理费用的降低间接起到节能的作用。同时,好的布局和结构还可以提高机房安全性以及节省仪表投入等好处,同时还必须考虑技术的前瞻性,要保证基础网可以满足未来的需求。
合理布局节省空间
合理有效的线缆布局和合理的网络结构对于节约电能、节能降耗起到重要作用。
现在机房有两种主要建设局面,一种是集中配线式,另外一种是两级式的线缆管理,主要是指网络交换机。
中心配线这种方式的交换机是使用IDG机房那套标准,由一级交换机直接指向服务器,能通过缆线直接到达用户服务器。
两级式的交换机的使用主要为了节省线缆布放的压力,从主交换机到每一列机柜的头柜,在头柜放一台二层交换机,主交换机与二层交换机之间用光缆连接。列头头柜交换机通过网线再连接到每一个服务器上去。它的优点是节省从主交换机到用户服务器线缆的数量。
ADC提倡的是集中的一次性的布线方式。从核心交换机直接通过网线布放到用户服务器上来。表面上增加线缆数量,但是在节能环保方面比较突出。这种方式可以节省7%~9%机房机架位,对于一个机房来说1000个正常机柜位大概能节省90个机柜位。
同时,两级布线的做法会增加二层交换机,从而增加能耗。如果增加备份的话,会增加很大备份量,这会造成能耗的增加以及端口的浪费。目前每增加1W设备功耗,电源功耗会增加2.8W,这包括制冷和设备用电。集中配线可以降低冗余设备的数量,端口没有浪费。
另外,还要考虑配线位置。配线在整个网络机房的中心区,可减少两边网线的长度。这就是平面布局方法的考虑,这种考虑一定会节约很大空间。现在机房空间一平方米国内造价差不多在14万元左右,如果能够节约空间的话,也将达到节能目标,因为节约就是节能的一种表现。
线缆管理
由于线缆管理配线的密度与线缆和机房的散热效力相关,如果线缆比较混乱,有源设备散热很难完成;如果线缆比较顺畅,那么会节省一些制冷设备消耗的能量。机房布线还有很多的东西在里面,包括理性理线。理性理线可防止混乱线缆造成散热通道堵塞,可以提高制冷效率。
还有一点就是提倡一种交叉连接的理念。交叉连接能够减少维护人员的工作量,易于维护和管理。现在流行两种方式,一种是交叉连接,一种是直连。交叉连接可以带来很多便利。直连只有一侧做永久性连接,而另一侧是直接连接上的;交叉连接两侧都用永久性连接,而正面是用跳线的方式完成的。这种方式非常方便,而且易于维护和管理,减少停机时间。
高可靠性
可靠性实际上也是节约。如果机房出问题,会给企业包括用户带来非常大的损失。一分钟中断造成的损失可能就是几百万上千万,所以说机房可靠性十分重要。
安全性管理
目前业界有两种管理方法,一种是交换机直接连到用户服务器,另一种是两极交换。两极交换机的二级交换机在每一列列头的位置上有一个机柜,它的安全性比较差。因为二级机房很多地方都是托管机房,有很多企业来租用,放很多企业放服务器,维护人员和技术人员要到位置上来。如果这个位置有源柜的话,那么交换机的安全就会受到威胁,因为人很容易接触到。
采用集中方式,可以把集中配线区和用户区进行一个很好的分割。使得别人没有机会接触到你的交换机。所以从安全角度来讲,这种方式比较好。也能够提高整个机房的安全性,因为这种方式管理界面比较好划分。
维护仪表的节约
如果采用集中方式或者集中配线,那么仪表就放在交换机前方,可以进行操作;如果有源设备是分散的,那么仪表数量就需要增加,维护人员也需要增加,这样就会增加成本。
IDC节约不仅包括初期投资,还包括维护成本。目前opex成本在快速增长,比如用电的开支已经上升到了50%以上了,一年电力消费已经非常高,其他成本也非常高。
合理的网络结构和机房线缆的布局,优秀理线产品,前瞻性和可靠性理念,对于绿色机房建设十分重要。
基础网建设要有超前性
基础网的建设要有超前性,现在有些机房建设没有前瞻性,只满足现在5年、8年的需求,那么10年、15年以后基础网怎么办?无论是改造和新建都要增加较大的投入,造成新的浪费。所以基础网一定要有前瞻性,一个产品使用时间越长越节约,所以从这个角度说,一个前瞻性的产品满足未来的需求。
IDC节能减排标准 应该是当务之急
大家对于节能减排没有标准作参考,可能认识比较狭窄,建立完整的标准非常重要,现在大家主要参照TIA-942国际标准,目前国标没有,而且TIA-942也不够完整,如果在它之后去做,那么标准会做得更好,有了参照标准,大家就有了目标。
整个节能降耗是一个系统化的工程,涉及到方方面面,厂家的努力、运营商的努力,每一个人的努力都非常重要。只有每方面都做好了,每个细节都做好了,节能降耗工作才能做到家,做到位。
