Raychem瑞侃NTFR柔性单壁式热缩管介绍
今日头条
1193人已加入
Raychem瑞侃NTFR柔性单壁式热缩管由氯化聚烯烃材料制作而成,使用黑色,操作温度范围为-70-121℃。Raychem瑞侃单壁 NTFR热缩管的收缩比为1.75:1,适用于坚固耐用型公共场合。
Raychem瑞侃单壁NTFR热缩管普遍适用于国防军事和航空航天工业中电缆线束和线缆的绝缘套管、应变消除和磨损保护。非常适用于需要在高温度下接触液体和溶剂的应用领域。
产品事实
在低温下维持弹性,不容易开裂;
提供优越的耐磨性和物理虐待性,同时提供崎岖应用领域所需要的灵活性和应变消除;
耐大部分液体和溶剂,包括航空航天和地面车辆燃料、润滑油和液压油。
性能参数超过SAE-AMS-DTL-23053/1第2类的严格规范;
系统20;
满足RoHS标准规定;
深圳市立维创展科技作为Raychem瑞侃代理商,提供Raychem瑞侃热缩管、电缆线缆、防波套、模缩套、死接头、多芯电缆导线、焊锡环,并具备国内外优势渠道、价格优势,欢迎咨询。
产品描述 原始内径(最小值) 收缩后内径(最大值) 热缩管尺寸范围 欧盟RoHS指令2011/65/EU 欧盟ELV指令2000/53/EC
NTFR-3-0-SP 76.2 mm 43.54 mm 43.54 – 76.2 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1-0-SP 25.4 mm 14.48 mm 14.48 – 25.4 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1-1/2-0-SP 38.1 mm 21.78 mm 21.78 – 38.1 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1-1/4-0-SP 38.1 mm 21.78 mm 21.78 – 38.1 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1-3/4-0-SP 44.45 mm 25.4 mm 25.4 – 44.45 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1/2-0-SP 12.7 mm 7.25 mm 7.25 – 12.7 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1/4-0-SP 6.35 mm 3.63 mm 3.63 – 6.35 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-1/8-0-SP 3.18 mm 1.55 mm 1.55 – 3.18 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-2-0-SP 50.8 mm 28.96 mm 28.96 – 50.8 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-3/16-0-SP 4.75 mm 2.54 mm 2.54 – 4.75 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-3/4-0-SP 19.05 mm 10.88 mm 10.88 – 19.05 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-3/8-0-SP 9.52 mm 5.45 mm 5.45 – 9.52 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-5/8-0-SP 15.87 mm 9.06 mm 9.06 – 15.87 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
NTFR-7/8-0-SP 22.22 mm 12.7 mm 12.7 – 22.22 mm 符合欧盟 RoHS 标准 符合欧盟 ELV 标准
 责任编辑:tzh
