虹科HK-TG系列跟踪信号发生器
跟踪信号发生器
跟踪信号发生器是一种与频谱分析仪的接收频率同步的信号发生器,通常与频谱分析仪搭配使用。跟踪信号发生器可以测量被测设备的反射和发射特性,确定被测的无源(例如带通滤波器)或有源设备(例如放大器)的频率特性。
通过将频谱分析仪与跟踪信号发生器连接,可以实现有源和无源网络的扫频标量频率响应测量。虽然很多射频频谱分析仪带有跟踪信号发生器选件,但通常它们需要另外进行配置的可选选项,且这种信号发生器通常只能为频谱分析仪的基本频带提供扫频信号。
虹科提供了两款外置、通用、独立的跟踪信号发生器:TG6000和TG12000。虹科HK-TG系列不仅能够提供典型的跟踪信号,还可以用作宽频带的信号发生器,可以产生输出频率范围覆盖高频段的跟踪信号。同时虹科HK-TG系列还可以扫描变频器,许多与频谱分析仪配套的跟踪信号发生器并不允许用户“偏置”输入信号,以便扫描诸如混频器或上变频/下变频器之类的待测设备,但只要待测设备引入的频率偏移量不超过频谱分析仪固定频率施加的限制,就可以使用虹科HK-TG系列进行扫描。
虹科HK-TG系列
# 虹科HK-TG6000
虹科HK-TG6000可以在使用频谱分析仪时产生频率大于6GHz的跟踪信号,它在作为跟踪信号源使用时不需要电脑。虹科HK-TG6000所有的预先编程的设置能够支持大多数现有规格的频谱分析仪,它涵盖了频谱分析仪的基本频段(Band0)和Band1频段,除此之外,还可以通过使用所提供的PC软件和USB接口来为其他频谱分析仪进行配置。
虹科HK-TG6000可作为宽频带射频信号发生器,通过后面板的USB端口即可控制输出频率。信号发生器的输出信号是被完全合成的,可以通过所提供的应用软件来设置信号发生器输出端口的频率,频率输出范围为从25MHz 到6.0GHz。虹科HK-TG6000的USB端口被配置为虚拟COM端口,同时可以支持工业标准的SCPI频率和电平命令。
# 虹科HK-TG12000
虹科HK-TG12000同样可以作为宽频带射频信号发生器,通过后面板的USB端口来控制输出频率,同时支持工业标准的SCPI频率和电平命令。它与虹科HK-TG6000的区别在于能够产生频率大于12GHz的跟踪信号,除此之外TG12000涵盖了市面上大多频谱分析仪的基本频段(Band0) 和Band1,2,3频段。
# 相关参数
HK-TG6000输出频率范围:
1~》6000MHz
HK-TG12000输出频率范围:
5.8~12000MHz
超紧凑设计:29*70*104mm
输出功率:-9~+3dBm
SG输出频率范围:25MHz~6GHz
SG输出功率 @最大设置:+7~+17dBm
10MHz参考输入功率范围:
-20~+15dBm
责任编辑:haq
