PLC如何进行远程监控
今日头条
1193人已加入
伴随着工业的发展,PLC联网远程监控、远程维护的需求日益增加,一般都是通过在PLC通信口外连接一个网络模块来实现。怎样为plc远程监控选择网络模块?回答是:根据自己的需求来选择。
plc如何进行远程监控?
一、远程操作(远程下载PLC程序)
一通客户的电话,要出差千里,但往往不知道现场是什么情况,需要来回折腾几次才能解决一个问题。一大笔人力物力财力!所以,对于工控人员,可以远程下载PLC程序。为满足这种需求,可将PLC分为串口PLC和网口PLC。我们所说的串口PLC就是通过串口(RS232\RS485\RS422)下载程序的PLC。
同时,从终端用户的角度,引入远程串口终端和远程LAN模块,无冗余功能,降低成本。扩展系统的远程操作。
二、设备远程监控。
设备与网络数据通过以太网连接,可通过以太网传送到远端,实现远程实时监控、远程报警、数据分析处理等功能。生产力和管理效率得到提高。
针对这种需求,可将PLC应用场景分为标准系统和非标准系统两种。
我们所说的非标系统,是指专门为具体项目开发的非标系统,不同系统的应用场景差异较大。针对各个系统的应用场景不同,自助开发监控平台成本很高,针对非标系统推出了PLC边缘计算网关+云组态方案;
我们所说的标准系统是指设备制造商生产的标准产品,系统应用场景差别不大。针对标准系统,推出低成本的DTU+私有云解决方案。因为是标准品,数量大,可以用低成本的DTU模块对接设备,然后根据系统定制监测平台。
 责任编辑:tzh
