一文快速了解进阶版PAT测试
今日头条
1193人已加入
SEAWARD科普小课堂:进阶版 PAT 测试
多功能电器安规测试仪Apollo 600+
在上节课中,我们学习了适用于所有设备的基础PAT测试,在本节课中,我们将讨论可用于全面测试更多设备类型的其他测试。
没有看过之前小课堂的朋友可以点击这里:
往期阅读
SEAWARD科普小课堂:快速带你了解基础PAT测试!(一)
SEAWARD科普小课堂:快速带你了解基础PAT测试!(二)
SEAWARD科普小课堂:PAT测试之用户检查及标准化的目视检查
PAT测试对应的应用
绝缘测试的不同方法
01、绝缘是所有电气设备中必不可少的安全措施
02、了解不同的测试方法是胜任工作的关键
03、每种测试方法都有其优缺点
04、我们可以采用多重测试来全面测量相对复杂的设备
05、在测量绝缘时,一定要采取适当的安全措施
泄漏测试
通常被称为泄漏测试,有一系列测试可以通过操作设备和测量从设备绝缘逃逸出来的电流检查设备的有效性。
我们在此讨论的泄漏测试包括如下几种:
01、保护导体电流测试
02、接触电流测试
03、等效泄漏测试
当绝缘测试不能充分测试设备时,经常使用漏电测试。例如,在设备的市电开关布置中使用了接触器或继电器。
在进行泄漏测试之前,总是要进行绝缘电阻测试,以识别设备输入部分的是否存在故障,然后再对其施加电源电压。
在进行泄漏测试时必须小心,因为设备将会运行。例如使零件移动或产生热量。必须遵循与设备使用相关的任何安全工作系统。有必要时在测试过程中需要寻求受过培训的用户进行帮助。
同时也要避免测试设备受到过高涌流或者启动电流,这可能会损坏您的PAT测试仪。
保护导体测试
电源电压被施加在EUT上。
线电流和零线电流的任何差值都可以视为保护导体电流
由于对用户造成的风险更大,便携式和手持设备比其他1类设备有更严格的限值。
便携式/手持1类设备 ≤ 0.75mA
其他1类设备 ≤ 0.35mA
市电电源供给PAT测试仪,而设备电源的连接则是通过EUT插座供电来实现。
记得启动设备
接触电流测试
接触电流测试通常用于测量2类设备。
供电电压(通常为230VAC),通过PAT测试仪施加到设备上,经过一段时间的运行,当用户接触裸露的部件时使用测试探头去测量流经的电流。
与之前的测试不同,接触电流测试需要一个探头及一个2KΩ的人体模型电阻去模拟一般的人体的电阻。
通常有必要重复此测试,使用探头测试每一个裸露的导电部件以确保设备的所有部件都进行过故障电流的测试。
电源电压被施加在EUT上。
线电流和零线电流的任何差值都可以视为接触电流
接触电流测试模拟了当用户接触裸露导体部分使流过用户的电流。
所有2类设备 ≤ 0.75mA
市电电源供给PAT测试仪,而设备电源的连接则是通过EUT插座供电来实现。测试探头接触裸露的导体部分。
记得启动设备
等效泄漏测试
等效泄漏测试是一种有效的电池供电的泄漏测试。可以应用于1类或者2类设备。
对于1类设备,使用40VAC测试EUT,施加于带电导体(火线或接头)与保护导体之间。对于2类设备,40VAC施加于测试引线与裸露的导体部件之间(使用探头接触)
得到的结果按比例放大,用来模拟在市电电源电压下的预期读数。
作为一种AC测试,它可以发现直流绝缘电阻测试无法看到的故障。
在解读结果时必须非常仔细,由于零火短接,某些设备人为的计算值会异常的高
等效泄漏测试的接线,方法及通过与否的限值与保护导体和接触电流测试的要求一致。只是没有市电接入而使用PAT测试仪本身的电池。
1类设备
2类设备
漏电保护装置测试
剩余电流装置或者RCD是用来给使用者额外的保护以防触电。
与过电流的设备诸如保险丝或断路器不同,RCD是基于剩余电流进行动作(线电流与流过中性点的电流差异)。这就意味着RCD动作会非常灵敏,因此增加了用户的触电保护。
在英国,工作电流不超过30mA的RCD被指定用于对触电的额外保护。
为了测试RCD,我们使用1*(30mA)和5*(150mA)的额定电流,并测量他们需要多少时间跳闸。每种测试做两遍,一遍使用交流电源的正半波(0°),一遍使用交流电源的负半波(180°)。
在这之后,我们还需用测试按钮来检查它的功能是否能触发断开设备。
PAT测试仪接入市电电源,同时RCD插入EUT测试插座上。红色IEC测试线缆一端接入RCD,令一端接入PAT引线插口上
某些旧款的PAT测试仪可能需要您将RCD接入市电输出的插座上。请注意,这种测试方法可能会导致保护固定装置的RCD跳闸,并切断其他下游设备的电源。
每个RCD需要进行如下4个测试
0°位动作的1*额定电流(30mA)
180°位动作的1*额定电流(30mA)
0°位动作的5*额定电流(150mA)
180°位动作的5*额定电流(150mA)
触发时限必须严格遵守如上图所示的测试限值。
如果现场RCD的时限不能满足标准必须将其更换或者停用。
责任编辑:tzh
