配电室环境监控系统概述及主要功能
今日头条
1194人已加入
随着无人值守配电室的普及和贯彻,加强对配电室环境的监测,保障供电安全,已成为非常重要的工作。当电力设备出现故障或现场发生异常时(如:设备短路、电缆温度过高、进水、非法闯入等),配电室环境监控系统能及时采集信息,并向监控管理中心发送监测信息(数据、语音、视频等)和报信息。运维人员无需亲临现场即可及时了解设备运行状态,直接对现场进行监听、监视,对配电室内的供电提供了可靠保障。
而配电室环境监控系统是集环境监控、视频监控、门禁报警一体化解决方案。通过HT500-PLUS变配电综合监控装置屏柜采集配电室各种传感器的数据、状态信息,经计算处理后通过站端监控屏柜实时显示,可实现了漏水监测、无线无源电缆温度监测、温湿度监测、SF6监测、臭氧监测、 火灾监测、门禁控制、照明控制、视频监控、通风控制、空调控制、除湿控制、水泵控制等诸多功能。
站端监控屏柜安装在配电室,实时监测现场实际环境状态及各项参数,如视频、明火、烟雾、人员非法入浸、环境温湿度、门禁、SF6 气体浓度、氧含量监测,高压开关柜局部放电监测,等,并可拓展接入开关柜母排温度、变压器噪音、红外测温等。如:现场温湿度超标,系统通过数据诊断,诊断结果以开关控制信号形式传输给空调、除湿机、风机等站端设施进行自动除湿、降温作业。
配电室环境监控系统在配电室进行了安装运行,该系统主要由综合监控软件、变配电综合监控装置,以及一系列外围传感器构成,完成了配电室各种类型辅助数据的统一整合,实现了以下主要功能。
温湿度自动调节
设置温湿度告警上下限值。
根据配电室室实际温湿度智能调节空调的运行状态,使配电室始终保持恒温恒湿。
配电室停电再来电之后,系统自动开启空调到合适温度,无需人员到场操作。
空气质量自动调节
设定风机每天定时启动和停止的时间,以保证配电室每天至少通风一次。
当SF6气体浓度超过1000ppm时(上下限值可自定义),显示浓度超标信息,并进行报警,自动启动风机。
当氧气浓度低于18%时(上下限值可自定义)显示浓度下限超标信息,并进行报警,自动启动风机。
漏水告警
管道破裂或是雨天墙壁裂缝渗水等情况都会引发漏水故障,而漏水检测功能能非常迅速地检测出水浸异常。
在配电室的重点部位及空调机的加湿管、抽湿管、本体等部位的活动地板下,设置漏水传感器,一旦配电室出现漏水情况,即产生漏水报警。
智能灯光控制
根据设定的条件,对探测器、摄像头等站端设备产生的报警信号,自动打开灯光。
针对各房间内灯具进行远程管理,提高节能效率。同时配合视频监控,消除房间内因光线不足而造成视频画面不清晰的状况。
责任编辑:tzh
