景区生态环境监测站的功能特点及技术参数
今日头条
1193人已加入
景区生态环境监测站【恒美仪器】是在自动气象站基础上发展起来的,主要针对城市、游景区用户的一种实用型的环境监测站,景区生态环境监测站【恒美仪器】是在原有的常规气象要素如风向、风速、温度、湿度、气压、雨量的基础上,增加了紫外线、PM2.5空气质量的观测,还可以根据用户的需要增加能见度、花粉浓度及二氧化碳、二氧化硫、一氧化碳、噪声等污染指数的监测。景区生态环境监测站【恒美仪器】观测要素可以根据用户需求灵活调整和增减,还可以配套多种户内户外型显示屏,为景区和游客提供各类实时的气象资料。
景区生态环境监测站【恒美仪器】功能特点:
1、采集器:采用工业级处理芯片,搭配ABS外壳,整体轻便、坚固美观。具备192*64全点阵液晶显示,可完成图形显示或12*4个汉字显示(可选配7寸液晶显示屏幕),适用于各种恶劣环境。
2、具有外部U盘存储扩展功能。
3、传感器:环境温度、湿度、风速、风向、气压、雨量、PM2.5、PM10、紫外辐射、负氧离子等各种气象要素传感器(可根据需求选配)。
4、支架:主杆表面采用热镀锌、静电喷塑工艺处理,抗腐蚀性强,主杆高度3.5米,配备防风拉索。
5、气象数据分析软件1套:
数据查询功能:支持任意时间段的各类实时数据、历史数据的查询、导出、打印功能。
数据统计功能:支持单要素统计功能:可按年、月、日、小时、10分钟或任意时间段进行单要素最大值、最小值、平均值的统计。
数据图表功能:根据采集的数据可以形成实时曲线,并可以以柱形图、饼状图等直观的方式呈现。
景区生态环境监测站【恒美仪器】产品参数
名    称 测量范围 分 辨 率 准 确 度
环境温度 -50~+100℃ 0.1℃ ±0.5℃
相对湿度 0~100%RH 0.1% ±3% RH
风 向 0~360°(16方向) ±5°
风 速 0~70m/s 0.1m/s ±(0.3+0.03V)m/s
雨  量 ≦4mm/min 0.2mm ±0.4mm
PM10 0~2000ug/m3  1ug/m3 ±10% ug/m3
PM2.5 0~1000ug/m3   1ug/m3 ±10% ug/m3
负氧离子 10~5000000(个/ cm3) 10个离子/cm3。 离子浓度≤±10%
紫外辐射 0~70W/㎡ 1W/㎡ ±2% W/㎡
可以根据用户需求拓展配置:能见度、噪声、二氧化碳、蒸发量传感器、露点温度传感器、光合辐射传感器等各种气象要素传感器。
可加装LED显示屏(交流电供电),大小可调,实时采集到的气象数据及其他设定的信息。
数据采集仪 数据采集、存储、通讯、分析等功能
供电系统 市电/太阳能/蓄电池/多电源供电系统可选
通讯系统 RS232/RS485、USB、无线GPRS、以太网等通讯方式
专用支架 安装防护箱、传感器、供电电源、通讯设备等
避雷系统 避雷针及附属配件
责任编辑:tzh
