滑石粉水分测试原理及注意事项
测量仪表
1527人已加入
厦门搏仕检测设备有限公司
滑石粉为白色或类白色、细小、无砂性的粉末,用手触摸有油腻感。无臭,无味。不溶解在水、稀矿酸或稀氢氧化碱溶液中。滑石粉可分为:化工用、陶瓷行业、化妆品、医药食品行业、造纸行业等诸多领域,是许多生产企业的重要化工材料,可用做填充剂、食品添加剂等。滑石粉保持了天然滑石的层状结构,同时分散性和白度明显提高,补强性更好。滑石具有化学稳定性,熔点高,比热大,导热、导电率、收缩率低,吸油能力强耐酸碱等许多特点。对企业生产出高质量的产品有很大的促进作用,然而滑石粉的含水量多少又决定了所生产的系列产品的质量,如何快速的检测出滑石粉的含水量成为许多生产企业的检测标准。
滑石粉水分测试仪实验原理及参数
1、环形卤素灯加热可直接从物质内部加热,从而使耐火材料中的水分被快速蒸发出来。
2、采用进口电磁力称重传感器,称量,数值稳定。使用寿命长久。
3、可视化操作可以清晰观察产品高温下变化情况实时监测水分流失和固含量数值。RSS打印机对数据打印保留记录,方便数据存档。
4、优良独特温控加热系统,使其加热均匀,形成平衡循环,使结果更.
5、自动化操作,方便快捷,测定完毕后报警提醒,测试过程无需看管。
6、纯不锈钢防风腔罩,耐高温、便于清洁,节约成本。
型号       BOS-180A
zui大称重;  120g
称重精度;  0.001g(1mg)
水分解析;  0.01%
测量数据;烘干前重量、烘干后重量、水分值、固含量
测量范围   0-100%水分
秤盘尺寸(mm)Φ90(不锈钢)
加热温度范围(℃)40~~200(增温1°C)
干燥程序
标准加热方式
停机方式
自动停机、计时停机
设定时间   0~99分  间隔1分钟
功率;      600W
电源;      220V
选配:打印机、秤盘
包装尺寸(长*宽*高)(mm)510*380*480
净重 约4kg
实验注意事项:
  1、请在产品使用说明书规定的环境条件下使用,勿在不符合要求的环境中操作使用。
  *2、摆放样品时尽量均匀平铺在托盘上,不要简单地用一个球型或方形,可分割成若干个小部分平铺,平铺时尽量用药勺轻轻铺开,切勿用力触碰样品托盘。
  3、仪器的周围应确保有足够的空间,以免热量堆积和过热(仪器上方应留有1m的空间)。
  4、由于仪器周围的加热单元四周区域会变热,请勿在仪器周围放置易燃物品。
  5、在加热烘干过程中,环形加热元件和其防护玻璃的温度会达到200℃。因此请勿打开或接触加热单元。
  6、测试完成后由于样品本身、加热单元和其他容器仍会很烫,因此在取走样品时应小心谨慎。检测完样品时请及时清理样品盘。
  7、本仪器不适用于可燃或易燃物品、含有腐蚀性的物质,强行使用可能会对人体产生危害或损坏设备。
实验步骤
测试样品1:用实验勺提取10克耐火材料,置于不锈钢托盘中,用实验勺将耐火材料平铺均匀,温度设置**℃用仪器进行加热,约5分钟后检测结束,检测数据显示7.4%;
实验记录
项目
样品
温度(℃) 样品克重(g) 检测时间(min) 检测数据(%) 备注
千分之一 ** 10 5 0.14% 定时模式
千分之一 ** 10 5 0.15% 定时模式
       ymf
